Har ett spabad inomhus modell större. Nu har jag upptäckt ett mindre läckage där ett rör ansluter till värmaren för vattnet. Innan jag ger mig i kast med att försöka fixa det tänkte jag be om lite tips här så jag slipper göra alla misstag själv.
Bild 1 visar själva stället där det läcker i närbild. När cirkulationspumpen inte går små-droppar det, när pumpen går är det en liten stråle. Skarven är rätt lös och rör på sig när jag drar i röret och värmaren.
Bild 2 visar lite mer översikt över installationen.
Nu till lite frågor:
- Vad jag kan se så är "muttern" på röret inte möjliga att rotera, fogen mot röret ser ut att vara limmat på något sätt. Om det är så, hur kan jag i sådana fall dra åt muttern?
- Vilka typ av verktyg är bäst för denna typ av stora plastmuttrar. En riktigt stor polygrip?
- Vad använder man bäst för att täta denna typer av gängor på stora platsrör?
Några andra tips och tricks eller förslag på tillvägagångssätt för att fixa detta?
mvh
Anders
  • Närbild på ett läckande röranslutning till värmaren i ett spabad, med synliga rör och muttrar.
  • Närbild på gråa plastvvs-rör vid spabad med röd markerad cirkel runt läckageområdet.
