Vi har köpt ett hus i år där polacker har gjutit en fantastiskt ful uppfart som säkerligen inte har rätt fall. Totalt så är det säkert 200kvm och helst skulle vi vilja ha något tidsenligt till huset som fyller 100 år 2021. Men samtidigt blir det en avvägning mot kostnad och arbetsinsats. Den stora frågan är om hela plattan måste bilas bort, eller om någon har en smart idé om hur man kan göra om den!?
Den är gjuten på plats i ”block” där man på sina håll kan se träramen ligga kvar som de gjutits i. Fallet är ett problem, men också att det finns ca 3-4 cm kvar att bygga utan att garaget skall gå att öppna.
Min fundering är om det går att slipa bort tillräckligt för att tex lägga plattor ovanpå betongen.. eller om man kanske kan ”flytspackla” på nåt sätt och kanske lägga i nån snygg småsten som fastnar i ytskiktet så det ser ut som grusad uppfart eller liknande...
alla idéer, bra som dåliga, är välkomna :)
och ja.... muren ni ser i bakgrunden är gjord i samma kvalitet av samma härliga polacker. Den ska rivas/fixas i vår :)
Gjuten uppfart i blockdelning med synliga träramar och slitage framför vit husvägg och grön häck.
Gjuten uppfart i betong med synliga blockindelningar framför en vit husfasad, omgivet av gröna häckar.
Betonguppfart framför hus och garage med synliga gjutblock och ojämn yta, vit sliten mur till vänster.
lägg bara asfalt över..
Vi har det som alternativ. Men skulle gärna ha en mer levande yta då den är så stor...
Du ska ju köra på ytan så då är de slitstarkt.
Ska du lägga stenplattor måste du hacka upp all betong innan.
Eller så flytspacklar du med ny betong över.
Man kan göra mönster i ett nytt betonglager som liknar plattor.
Har tänkt att man kanske kan lägga ett tunnare lager ovanpå och ev gjuta ett mönster i det. Men skulle det hålla? Och hur mycket ”bygger” en sån lösning....
Eller så asfalterar du där du kör in med bilen och över resten lägger du dansk sjösten sen borrar du lokala hål i betongen där du planterar en växt
Tror att det blir svårt att få Sten eller grus att ligga still ovanpå betongen... därav tanken att man kanske kan flyta ett lager betong och lägga ut nån snygg Sten i betongen så den fastnar på nåt sätt....
Men att hyra nån bra håltagningsborr och borra som hål ner med planering var ju väldigt smart. Vill verkligen få den hemska uppfarten att bli mer levande
Muren ser inte bra ut, men det känns mest som fel färgval, en mindre tät färg hade nog klarat sig bättre. Jag tycker att betongen ni har ser rätt bra ut jämfört med de alternativ som nämns ovan. Alternativ som jag tycker verkar vettiga är att bila bort och lägga smågatsten eller möjligtvis grus. Skulle dock vara bra med en överblicksbild och veta hur ni vill använda ytan. Och lite mått, kanske går det att tighta till utrymmet där bilar ska vara ordentligt och fylla på med trädgård. Inte bara gräsmatta då utan mer annat. Kanske nån grusgång och så.
A
Jag skulle asfalterat den del av gården som används för bilparkering och resterande betong skulle jag bilat bort till förmån för grus, gräs och planteringar
Frågan är vilket underarbete som krävs för att lägga asfalt ovanpå betong. Läste nånstans att man måste lägga nåt mellanlager. Frågan är hur mycket den lösningen bygger. Vore ju gött att kunna öppna garaget när man är klar
Bara o lägga asfalt rätt på
uuu
