4 573 121 läst ·
14 755 svar
4573k läst
14,8k svar
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Jag köper gärna denullberg skrev:
jag gick själv upp en modell men tog en av de två för 1495, om du har vägarna förbi Stockholm någon gång kan du plocka upp eller om du vill att jag ska skicka (vet dock inte när jag har tid att göra det men det är kanske inte är superbråttom?)
och det var givetvis på egen risk jag tog den, vill du inte ha så lämnar jag tillbaka eller säljer vidare... den andra gick medan jag funderade på hur jag skulle göra och när jag gick stod det ytterligare ett par vid hyllan (var ni alla BH:are kanske) så lär kunna få avsättning för den...
Edit: då har vi setts @tobben87, trevligt
/U
Skickar pm, det gick inte... skicka till mig istället
BH är fantastiskt
Grymt! man kan reservera på nätet, då ändras priset. Enligt saldot skall det finnas kvar två i Rissne och typ 21 st i Norsborg av premium då, konstigt bara att den dyrare inte har flexslangen ♂️
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Jag hade en Kärscher K 7 Full Control hemma på test som ger ca 180 bar enligt spec och min uppfattning var att det var på gränsen till för klen för att jobba bort alger och mossa på sten och betong oavsätt munstycke. Visst blev det renare men inte så rent som det blir med en "riktig" 180-190 bar maskin(3 fas). Maskinen kändes minst sagt smäckig, mycket plast och elektronik som skulle kunna ställa till det i det långa loppet. Att reparera en pump som denna är nog inte helt enkelt utanför garanti.
Då kändes Kärzle K 1152 klart bättre. Även om den svenska modellen hade något lägre bar(115 bar) för att leva upp till Svensk el-standard så var trycket likvärdigt med Kärscher K 7. Så det där med bar i specar ska man ta med en nypa salt. Troligen kan man anta att om man kör sitt enkla 2 fas nät till sin spets så spelar det ingen roll vilken maskin man väljer eller vilken bar som står i specen de kommer praktiskt taget leverara samma tryck om nu inte någon av dem har totalt misslyckats med konstruktionen av pumpen.
Men med det sagt så är Kärscher med halva priset oslagbart så länge trycket den levererar räcker till för arbetsuppgifterna.
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
50% på alla Bachoprodukter idag.
Proffsprodukter.se
https://www.proffsproduktershop.se/utforsaljning/bahco/
Dessutom får alla nya kunder en skruvväska på köpet.
Proffsprodukter.se
Hittade denna på Rusta:
https://www.rusta.com/se/sv/bitssats-bosch-p970011810101.aspx
Tyvärr slut på min lokala
Ok, Jag har använt min bitsats ungefär dagligen (men inte i yrkesutövning) i ett par år nu och alla bits är fortfarande på bra humör.....fatsug skrev:
