Hallå, vi är rätt nya ägare till ett 1 1/2 planshus byggt 82. Jag har lite frågor kring ventilationen, det är alltså självdrag i huset, men begriper inte riktigt hur tanken är att det ska fungera.
När vi flyttade in fanns ingen tilluft vad jag kunde se, endast vädringsluckor i sovrum och kök. (se skiss). Därför monterade jag nya friskluftsventiler i sovrummet och kontoret.
Frånluft (de gröna cirklarna) finns i tvättstuga och förråd, dessa mynnar ut vid nocken. I bastu finns även en frånluftsventil men den verkar bara mynna ut i takfoten,
I köket finns ju såklart en spisfläkt, och i toan en gammal paxfläkt. Dock finns det ingen dusch i toan utan vi duschar i bastun.
På övervåningen finns endast ett par väggventiler.
Problemet är att friskluftsventilen i kontoret går baklänges, det drar alltså ut luft därifrån istället för att släppa in luft. Efter ett par timmars arbetande (jag sitter hemma och jobbar) så är ju luften inte så frisk...
Så, hur ska man få ordning på detta, vad kan jag börja med att se över?
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 49 246 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 246 inlägg
Går det ut luft på ovanstående ställen eller står luften stilla där?K Dennis K skrev:
Jag menar att om inte luften går ut där den ska så är det ju inte så underligt om den går ut någon annanstans. Du kanske behöver fläktar som går för jämnan på ovanstående ställen.
Ja det är bara i kontoret frånluften skickar ut luft istället. I tvättstugan kunde jag inte känna något drag alls, och i skrubben kunde jag istället känna kallras från frånluften? Jag stängde denna ventil och nu blev det drag i tvättstugan, det kommer även in friskluft i kontoret nu. Känns lite märkligt.
K Dennis K skrev:Hallå, vi är rätt nya ägare till ett 1 1/2 planshus byggt 82. Jag har lite frågor kring ventilationen, det är alltså självdrag i huset, men begriper inte riktigt hur tanken är att det ska fungera.
