Renoveringsarbete med borttagen golvyta, synliga rör och en borr, redo för golvvärmeinstallation.
Renoveringsarbete i en tom lägenhet med borttaget golvbelägg och synliga rörinstallationer.
En korridor i en lägenhet under renovering med oskyddade betonggolv och en plywoodplatta längs gångvägen.
Uppbruten golvbetong med synliga rörledningar och elverktyg i en renoveringsprocess för lägenhet.
Renoverad lägenhets bottenplan med uppbilat golv och öppna rörinstallationer.
Bilat golv i en lägenhet som visar rör och elledningar inför installation av golvvärme.
Rivna golvytor med synliga anslutningar och borttaget torrbruk, förberedda för golvvärmeinstallation.
Hallå!
Det är dags för en ny lägenhet på 100 kvadrat ca. I bottenplan.
Alla rör och stammar i huset är bytta så anslutningar ligger öppen och klara.
Skicka gärna era bästa tips.
Bakgrund:
- Det skall vara golvvärme i hela våningen vattenburet.
- Vi har bilat bort torrbruket ca 5-10 cm över hela lägenheten
- Ena Entrepenören rekommenderar att gjuta igen med EPS betong och den andra vanlig snabbhärdande betong - vad tror ni?
- Vi har ej utrymme för isolering utan gjutningen blir direkt på bärlager.
- Finns det någonting ni hade passat på att göra ytterligare förutom att förbereda för el?
Tacksam för svar!
Lägg sand runt alla avloppsrör från hälften och neråt går det läck så kommer inte vatten upp i betongen lika lätt.
Bagaregårdens BK
