4 909 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Tips/frågor inför gjutning i helgen
Planerar att gjuta i dagarna och behöver lite råd och tips.
Tanken är att gjuta 50 mm + 15 mm flytspackel med golvvärmen
Förutsättningar:
-Underarbetet består av cellplast och singel, finns en golvbrunn.
-Rummet är på 8 kvm
-Skall användas till tvättstuga
-Kommer att gjuta in elgolvvärme i flytspacklet
-Klinker som ytskikt
Frågor:
-Vad använder man för rör till avdragsbanor? Eller...tror ni att man kan grovgjuta för hand eftersom det är så litet?
-Vilka verktyg behövs (vattenpass, rätskiva, tandad spackel?)
-Behöver jag lägga tätskikt på golvet innan klinkern? (Hittar olika svar ang. detta)
Tänkte gjuta in golvbrunnen så den sticker upp 5 mm ovanför gruvgjutningen, sedan lägger jag en träram runt golvbrunnen och flytspacklar resterande golv 15 mm. Avslutar sedan med fallet i ramen, blir alltså 5 mm närmast golvbrunnen och 15 mm i ytterkant av träramen. Alltså ett fall på 1:100.
Tänker jag rätt?
Mvh kilroy
Förutsättningar:
-Rummet är på 8 kvm
Frågor:
Tänker jag rätt?
Mvh kilroy
Kan inte svara på alla dina frågor men läs detta om du skall flytspackla:kilroy skrev:Planerar att gjuta i dagarna och behöver lite råd och tips.
Förutsättningar:
-Rummet är på 8 kvm
Frågor:
Tänker jag rätt?
Mvh kilroy
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=28779/4#4
