7 149 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Tips för vattenledningar i badrum
Nu har jag äntligen kommit så pass långt med badrummet att det är dags att fixa till vattenrören som ska vara utanpåliggande. Så här ser rören ut http://www.soptunnan.com/ror.jpg, som kommer från väggen. Går det att kapa dessa själv och sätta ett par böjar och "avstängningsventiler" för att sedan övergå till 10 eller 12mm rör invändigt? Vad behövs för verktyg, räcker det att såga av rören och sätta två böjar som går från 18mm till 10/12mm?
Vilket är vanligast att använda 10 eller 12mm? Kommer koppla på en toalettstol, handfat, dusch och badkar.
Inkommande rör är 18mm + plast.
Är det något för en nybörjare eller ska man överlämna det till en VVS'are?
Stort tack för alla tips!
//Michael
//Michael
Ett par helt vanliga prisolpipor.
Använd klämringskopplingar, kom ihåg stödhylsor!! Finns vinklade avstängningsventiler. Få till det rakt och snyggt kan vara lite knepigt, men inte omöjligt.
En 18*18 skarv eller vinkel, sedan en förminskning.
Vet ej om det finns någon standardhöjd.
Tror inte det finns klämringskopplingar som går direkt från 18 till 12 som jag har. Hittade iallafall ingen sådan. Körde med en sådan förminskningsplugg som fotografens bild visar. jag har alltså 12 mm rör hemma och det räcker bra. Det beror på hur bra vattentryck du har hemma förstås. 10 mm känns lite litet.
jag antar han menar att du ska slipa insidan av rören där du har sågat, så det inte är något löst metallspån kvar eller ojämnheter. Sågen gör inte så fina snitt.zyce skrev:
Alternativt till såg så kan du köpa en sådan här:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=15073370
Tar lite längre tid men snitten blir finare.
såga , grada av och i med stödhylsa
prisol e mjukt ,du klämmer ihop rören med rörkniven
