Vi hade samma problem i en av lägenheterna och löste det efter mycket om och men med en bockad glasvägg och sedan ett tillklippt draperi för fönstret. Fördelen med en glasvägg är att det går att fälla ihop när man inte duschar så att det inte upptar yta i rummet vilket är praktiskt när det är så små badrum.
Man kan förstås fixa en mer exklusiv lösning med glasväggar, men de blir snabbt dyrt.
Hur har du det med ventilation förresten, har du någon frånluft i badrummet?
https://www.bauhaus.se/noro-ice-focus-klarglas-duschvagg-dvr-80x200cm.html
J
E evoline skrev:
Tack för alla tips.
Mellan fönstret och väggen är det knappt 30cm, så en u-dush går bort.
Blir att köpa en vanlig duschvägg som täcker tvättstället, fönstret får ta stryk, kanske blir att måla med utomhusfärg eller båtfärg.
Får se om jag hittar en duschvägg som man slipper borra för stången.
Som nämndes innan, med en u-dusch fungerar det med 30cm till fönstret. Men kontrollera då att ni har tillräckligt utrymme mellan duschdörren och handfatet.
Med så kort avstånd till fönstret kan man inte öppna den dörren så mycket, så då måste man kunna öppna dörren mot handfatet mer.
Svedbergs har också en som vi kommer använda när vi kommer till renoveringen av vårt badrum. Kommer då att ha 45cm till fönster
http://www.svedbergs.se/products/dusch/horndusch/forsa-rund-107433/
Ritning av badrumsplan med u-dusch nära fönster, högskåp, hög spegel och tvättställ.
E evoline skrev:
Har ett litet badrum med fönster vid duschen.
Behöver tips på nån duschvägg eller liknande.
Idag kommer det vatten på kommod och tvättställ, vilket har förstört tvättstället, måste byta ut den.
Skulle vilja ha glasdörrar men fönstret står i vägen, har ni några tips?
Mellan vägg och kommod är det 79cm.
Bredden på badrummet är ca 140cm.
Draperiet finns inte kvar nu.
Tack på förhand
https://www.inr.se/support/badrumsplanering/dusch-vid-fonster/
http://www.invitrea.se/produkter/duschvaggar/hornduschar/ljustero.html
Tack.
Jag köpte ett vanlig draperi så länge, fönstret får ta stryk just nu.
Dessa u-dusch är ju inte så billiga, ska fixa andra saker i lägenheten istället, tills plånboken tillåter en ny dusch.
Tack ska ni ha för hjälpen, nu vet jag iaf vad som finns och kan lösa problemet.
BirgitS
Kan du inte köpa en duschstång + ett draperi till och ha direkt framför fönstret?
Ett förstört fönster innebär ju också en kostnad.
Så gjorde vi i grabbens studentlya, en stång med draperi efter väggen med fönstret och ett vanligt.
Blir en sån assymetrisk när det ska renoveras i vinter eller nästa sommar
Tack, ska tänka på det.
