Har ett litet badrum med fönster vid duschen.
Behöver tips på nån duschvägg eller liknande.
Idag kommer det vatten på kommod och tvättställ, vilket har förstört tvättstället, måste byta ut den.
Skulle vilja ha glasdörrar men fönstret står i vägen, har ni några tips?
Mellan vägg och kommod är det 79cm.
Bredden på badrummet är ca 140cm.
Draperiet finns inte kvar nu.
Litet badrum med gråa kakelväggar, fönster ovanför kommod och väggmonterad dusch.
Tack på förhand
En fast glasvägg från exempelvis inr eller annan valfri leverantör?
Dessa levereras normalt med ett stag till väggen på fönstersidan, fönstrets höjd från golvet spelar således roll. Vi valde att köra med takstag eftersom vi tycker att det ser bättre ut.
I min mening klart mycket mer praktiskt och snyggt än dörrar.
Du menar allstå bara en glasvägg som täcker ena sidan (tvättstället och lite till), och sen ha det öppet?
Tack för alla tips
Glasvägg mellan tvättställ och fönstervägg. Lämna några centimeter mellan väggen och tvättställ, 5 bör räcka.
Väggarna går att måttbeställa till önskat mått.
BirgitS
Går det att skydda fönstret på något vis?
Fönstren är bytta 2015, och färgen har redan börjat flaga.
En sån här dushvägg, borrar man draperistången i väggen eller spänner man fast det som en vanlig draperistång?
Och brukar man ha draperi eller ha det öppet?
https://www.bauhaus.se/duschvagg-toscana-wall-80x195cm.html
Tack för alla tips
BirgitS
Stången till en sån duschvägg måste sättas fast i väggen eller i taket eftersom det är den som gör att duschväggen hålls på plats.
För att skydda fönstret finns det duschdörrar som är gjorda för asymmetriska hörn eller infästning mitt på vägg.
Ett exempel: http://www.hafa.se/sortiment-badrum/duschar/duschhorn/igloo-wall-95x80
bilden http://www.hafa.se/storage/ma/e911e...475D5154E4E3B005B1E9142E79A5E/asymmetrisk.jpg visar hur dörrarna skulle kunna monteras i ditt fall så att fönstret hamnar utanför
Enligt monteringsanvisningen så ska den modellen skruvas men det finns modeller som limmas.
Vi kör helt utan draperi, inga problem. Men allt är ju beroende på storlek och fallet på golvet.
Gällande fönstret så känns det märkligt. Borde inte släppa, såvida ni inte står och spolar på det. Kan hända att det håller bättre om ni målar med utomhusfärg.
Köp ett duschdraperi och klipp/sy ner det i storlek. Sätt det på en gardinstång över fönstret så ni kan dra det åt sidan in mot vägghörnet när ni inte duchar, och dra det för fönstret medan ni duschar. Har funkat för mig i min dusch med fönster.
BirgitS
Finns assymetriska duschväggar som kan fästas på tex 40cm från vägg på ena sidan och 90 cm på andra med bra/ok duschutrymme
Vi har en Marco Skagen U som sitter ca 55*90cm. Gott om duschutrymme. Kolla mitt inlägg i tråden om plastmatta vs kakel så finns det någon bild på den.
Tack för alla tips.
Mellan fönstret och väggen är det knappt 30cm, så en u-dush går bort.
Blir att köpa en vanlig duschvägg som täcker tvättstället, fönstret får ta stryk, kanske blir att måla med utomhusfärg eller båtfärg.
Får se om jag hittar en duschvägg som man slipper borra för stången.
Jag har ett par gånger hört att utomhusfärg kan vara olämplig att använda inne pga. emissioner etc. Kanske finns något bra alternativ men värt att tänka på.
evoline skrev:
Tack för alla tips.
Men har du kollat på dom assymetriska?
BirgitS
BirgitS
Precis som nino skriver, Macro Skagen U och andra asymmetriska duschar brukar gå utmärkt att sätta upp även 20 cm in på ena väggen.
