417 läst ·
9 svar
417 läst
9 svar
Tips för golvslipning mottages tacksamt!
Jag skulle behöva lite tips för att slipa ett fult trägolv. Ogillar färgen dom är samt så är det väldigt slitet på sina håll, framförallt där sonen dragit gamingstolen i tid och otid fram och tillbaka under några års tid.
Jag är ingen perfektionist utan mitt mål brukar vara att få det bättre än vad det var innan! 🤪 Då är jag nöjd!
Tänkte köpa någon billig excenterslip, det kan vara bra att ha en även till andra små projekt.
Någon som kan rekommendera en billig men bra slip till amatör-hemmafixare? 😁
Samt även steg med slippapper?
Jag har aldrig slipat ett golv förut men jag tänker att hur svårt kan det va? 😅
Man måste ju prova själv innan man leje
Tack på förhand. 🙏🌸
Går inte att bifoga bilder...? 🤔
Tack på förhand. 🙏🌸
Det går inte att slipa ett golv med handmaskiner.E Ensam_mamma_fixar skrev:Hej!
Tack på förhand. 🙏🌸
Hyr riktig golvslip. Du behöver antingen vals + kant (effektivast) eller en stor excenterslip.
Är det så? Och jag som kollat en del Youtube-klipp när det slipas golv med excenterslip.. 🤔 Tänkte att det där kan nog jag med fixa om jag skaffar en! 😂M MagHam skrev:
Har du något exempel på stor excenterslip som du skriver? 🙏
Bosch PEX 400 ae är en bra excenterslip.
Med 40 papper att börja med, 120 sen så tar det gissningvis 1,5-2 timmar per kvm att slipa bort ytskiktet och få en yta att lacka på.
Maskinen kostar ca 1400:- och du behöver slippapper för ca 300:-.
Hyr du en Edge golvslip med slippapper kostar det troligen runt 3000:- för en dag. Och du löser lätt 30 kvm på en dag. Den kan man hantera som nybörjare. Sonen får väl jobba lite ;-)
En slipmaskin med vals tar BETYDLIGT mycket med och är svårjobbad för nybörjare, kräver tillvänjning.
Hur stort är golvet? Jag skulle avråda från att slipa ett helt golv med en handhållen maskin. Med detta sagt har jag bra erfarenhet av en Dewalt excenterslip och sämre erfarenhet av en Ryobi. Satsa på en med sladd. En batteridriven kommer att behöva orimligt många laddningar innan du slipat ett helt golv.
J Jan_G skrev:Bosch PEX 400 ae är en bra excenterslip.
Golvet är bara ca 10 kvm stort så det är inget stort rum och därav jag tänkte att det kunde gå att slita på för hand. 😊 Tack för dina tips!A Avemo skrev:Hur stort är golvet? Jag skulle avråda från att slipa ett helt golv med en handhållen maskin. Med detta sagt har jag bra erfarenhet av en Dewalt excenterslip och sämre erfarenhet av en Ryobi. Satsa på en med sladd. En batteridriven kommer att behöva orimligt många laddningar innan du slipat ett helt golv.
Tack för råd och tips! Då golvet är endast ca 10kvm stort så tänkte jag att det skulle kunna gå för hand om jag bara hade rätt maskin.J Jan_G skrev:Bosch PEX 400 ae är en bra excenterslip.
Nu har jag lite att klura på. Och sonen skulle absolut kunna få hjälpa till och arbeta lite. 😀
