Tänker lägga in ett massivt furugolv i sommarstugan (Beijers Raw hårdvaxat) som kommer vara ouppvärmd på vintern och har fått lite olika direktiv för bästa resultat. Ska vi skruva fast det i golvspånet eller bara limma fogarna och köra flytande?
Vet att det kommer glipa och kanske spricka i och med fuktvariationen mellan årstiderna och det är helt ok. Tar dock tacksamt emot tips som iallafall håller det till ett minimum.
Tackar!
Hur tjockt är golvet? Limma fogarna och köra på flytande tror jag inte är en bra idé när det kommer till massiva trägolv. Om du ens lyckas få en hållbar limfog så kommer det röra sig flera centimeter på bredden. Blir svårt att få till det med golvsocklar då.
Förutsatt att golvet är möbeltorrt så skulle jag skruva det men inte slå ihop det helt. Kör ett kreditkort (minst) mellan brädorna. På så sätt har golvet möjlighet att expandera lite framåt senhöst-vinter, vilket det kommer göra om ni inte har utrymmet uppvärmt.
Det är 25 mm tjockt. Ok, då är det skruva som gäller alltså! Tack! Vad är tumregeln på avstånd mellan skruvarna? Vi har golvspån under.
CC 60 cm brukar vara tumregeln. Men det skadar ju inte att skruva lite tätare om du behöver.
Att limma och slippa glipor låter ju mycket lockande!
För annars, om det torkar isär, så blir ju springorna fulla av bös och skräp, och kan inte svälla igen sedan.
Men det är ju inte temperaturen som gör att trät sväller och krymper på bredden, utan fuktigheten.
Hur vore det med en avfuktare, som fick gå då och då och ser till att luftfuktigheten inte blev för hög på vintern?
Vad säger ni bezzervizzrare ;)
Jo. Du har helt rätt i det du säger, det är luftfuktigheten som bestämmer träts expansion/kontraktion.
Jag tror problemet blir att hitta en avfuktare som fungerar tillräckligt bra i låga temperaturer, men det finns kanske?
Det är inte hög luftfuktighet på vintern tvärtom det är låg luftfuktighet. I ett ouppvärmt hus får man räkna med större springor vintertid. Man skall aldrig lägga ett massivt golv flytande det skall alltid fästas i underlaget.
När det gäller att skruva i spån så bör man skruva cc 40 eftersom spånet är poröst.
