14 843 läst ·
10 svar
15k läst
10 svar
Tips ang. avfuktare eller Paxfläkt ?
Gör om gammalt pannrum till tvättstuga, och det finns idag en tillluftsventil i väggen.
Hur skulle ni gjort i min situitation ?
Låter tillluftventilen vara som den är och komplettera med en avfuktare?
Eller skall man sätta en paxfläkt och dra ut luften från tvättstugan ?
Eller har ni något bättre alternativ när man har självdragsventilation i huset?
Produkter som diskuteras: "Paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Pax kommer att blåsa ut varm luft som du har värmt upp - värmeförluster. Ineffektiv på sommaren när luftfuktigheten är högt och över 60% både inne och ute , tvätten torkar långsamt, kondens fäller ut på kalla rör och väggar, källarlukt kan lätt uppstå, pax går hela tiden utan att uppnå inställd 60 % fukthalt.
Avfuktare avfuktar luften och också värmer den lite och den varma luften stannar kvar i tvättstugan men blir torrare - inga värmeförluster om tilluftsventilen är stängt. Hela källaren kommer att må bättre året om om man avfuktar.
Själv har jag en avfuktare
gaia
gaia
ach, gissade att pannrummet var i källaren
Köp en torktumlare som kondenserar fukt till vatten som man sen leder till avloppet och det blir ingen fara för fukt inne.
Hänger du vätt på linan bara då och då så kan pax räcka långt utan att det blir dyrt i drift ... tror jag. Den påtvingar luftomsättning och det kan vara bra i en självdragshus
gaia
gaia
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Vi har ett kombinerad tvättstuga och pannrum där vi använder avfuktaren som "tvättorkare". Vi är helnöjda med det, för den är väldigt effektiv. Det blir också varmare i rummet. Rummet är på ca 10 kvadrat och lämnar man avfuktaren på under natten med ett lass med tvätt så är tvätten torr efter ca 10 timmar. Vi har timer på vår så den stänger av sig själv efter inställd tid.
Köp hellre en Mitsubishi mje 16vx. KCC har inte automatisk avfuktning där fläkten stängs av, utan fläkten går hela tiden. Mitsubischin har många fler funktioner, bland annat en "torka-kläder"-funktion. Samt att den drar mindre energi och är snyggare
Produkter som diskuteras: "Woods avfuktare"
Avfuktare SW22 för källare, garage och vind 100 m² Woods
Effektiv källaravfuktare
5 890 kr inkl moms
Eller en fuktstyrd paxfläkt, går bara då det är fukt i utrymmet, sköter sig automatiskt och även om den kör ut redan uppvärmd luft så får du då in snabbt ny torr luft.
