Vi har dräneringen som går ut i ett rör/brunn för att sen pumpas ut i ett annat för att sen åka ut i dagvattnet.
Nuvarande pump är en Park CW250 och den har gett upp tror jag.
Något som denna är det http://www.cheapy.se/Produkt___PUMP_27777__14596_13084_13084_
Jag ogillar flotören som ofta fastnar i dräneringsrören och då slutar den pumpa.
Vill byta och då till en kompaktare pump med mer en inbyggd flotör.
Någon som har ett bra tipps?
Jula har en som ser ok ut. http://www.jula.se/drankbar-pump-sub-13000-ds-premium-175l-min-650w-731082
Jag vet inte hur botten ser ut och kanske är det grus och lera där som har gjort att den tidigare har gett upp. Kan man förhindra detta eller finns det pumpar men inbyggt skydd?
Nu är det ganska mycket vatten i röret så jag behöver ny pump snabbt för att tömma dräneringsrören som ligger under vatten.
Alla tipps och erfarenheter uppskattas!
Tack!
M
Funkar inte en sån här som klarar lite skit i vattnet? www.jula.se/drankbar-pump-130l-min-400w-731071
Edit : Såg nubatt det var en sån du hade :) Har du stora partiklar i vattnet? Såg inte om den du länkade till kkarade det.
Redigerat av moderator:
En sån som länkas i här ovan har jag kört i lergropar iofs bara tills pölen blivit tom, men den har pallat en hel del hittills :)
Om du är orolig för hur botten är,så sänk först ner pumpen så den står på botten och höj den sedan några centimeter med ett rep i öglan och en pinne/bräda som den är fäst i tvärs över brunnen.Då hänger pumpen ca 5 cm från botten och bör klara ev.grus i botten.När du fått bort vattnet i brunnen,så lys med en ficklampa och kolla hur det ser ut.
Tack alla för svar.
Lite skit i vattnet kan ju vara bra om den klarar för vattnet är iaf brunt och lerigt. Sen om det är partiklar i den eller inte har jag svårt att säga.
Kanske åka ut till Jula imorrn och kolla på vad dom har och prata med dom. Iof brukar man lära sig mer om produkterna på detta forumet :D
Men om den billiga Meecen funkar för dig Kalasclas så kanske man ska testa. Tyvärr har den en extern flotör så att säga som jag gärna skulle vilja undvika.
Kanske även skulle testa och tömma för att se hur botten ser ut. Tyvärr lär det ta tid med den enda pumpen jag har hemma http://www.jula.se/borrmaskinspump-238774 Bara tömma ungarnas plaskpool med den fick den gamla borrmaskinen att bli varm..
Edit: Även denna finns för smuts men har 3 år garanti vilket kan vara trevligt http://www.jula.se/drankbar-pump-drain-12000-comfort-200l-min-850w-731083
