Hej på er!
Vi köpte ett hus som byggdes 2010. Timmerhus och timmergarage.
Dessvärre upptäckte vi först en månad efter inflytt att garagets sida har bulnat.
Reglarna är inte fästa på insidan, reglerna är inte ända upp heller. Jag vill gärna ta tag i det nu.
Min fråga, hur allvarligt är bulan? Kan man göra något åt det? Samt, reglerna inne. Är det fel att de ej är ända upp? Eller ska det vara så på timmerbyggnader?
Massa frågor ser jag här, haha. Hoppas ni kan hjälpa en förtvivlad herre i 30-års åldern. Inre hörn av ett timmergarage med synlig bulning och löstagade reglar samt beslagsdetaljer.
Interiör av timmergarage med ofästa och otillräckliga reglar som inte sträcker sig hela vägen upp.
Bilden visar insidan av ett timmergarage med synliga reglar ovanför ett fönster, reglarna når inte taket.
Bulande sida av timmergarage med synliga reglar som inte är fästa eller når upp.
Bulnad svartmålad trävägg på timmergarage med synliga reglar.
Bula på sidan av ett timmergarage med synliga reglar som inte sträcker sig ända upp.
Inre vägg av timmergarage med reglar som inte når taket och en synlig buktning.
Svartmålat timmergarage med en synlig bulan på ena sidan, nära marken, intill en stenlagd gångväg.
Trävägg med bulan vid övergången mellan timmerstockar och en ofullständigt fäst regel med synliga beslag.
Bild på bulan i sidan av timmergarage där reglar inte är fästa eller sträcker sig hela vägen upp.
Ja det ser ju lite konstigt ut. :thinking:
Men de som har tillverkat din stomme har nog tänkt att det är planktimret som ska va bärande och tänkt på att den sjunker ihop lite med åren.
Därför de satt vinklarna mellan väggen och de lodräta reglarna. (Dessa har ju ett avlångt spår för skruven, så den kan sjunka.)
Om jag bott där så hade jag skaffat längre väggreglar som når hela vägen upp till hammarbandet.
Ev. går det att skarva i med en kort bit bara.
Sen skruvat fast mot väggen.
Ev. med vanliga vinklar, eller utifrån genom timret.
( Skruva också ihop regel och hammarband ordentligt.)
Då blir din vägg som en ”normal” vägg med liggande panel, där bärningen av tak sker via de lodräta väggreglarna.
//AA
Staffans2000
Misstänker att väggen bara "bulnar" på mitten. Vid knutarna kommer inte väggen kunna röra sig på samma sätt.
Pga att reglarna är för korta, och att pressen från taket och alla snömassor, har fasadtimret bågnat ut. Detta hade kunnat förhindras genom att infästningen varit mycket bättre mellan reglar och fasadvirke.
Det är väldigt enkelt att åtgärda. Enklast skulle vara att skruva utifrån genom fasadpanel in i reglarna. Men det vill du inte förstås. Stommen har nog satt sig nu, så den behöver nog inte vara "rörlig" längre. Jag skulle sätta en bit vinklat hålband/montageband i en bit in på varje regel någon stan i mitten av bågen. Sen skruva en skruv ut i fasadtimmret. Då kommer timmret att pressas mot reglarna. Ev behövs mer vinklar på varje regel.
När bågnaden har försvunnit kan du skråskruva lämpliga skruvar (5-6 mm) genom reglarna in i fasadtimmret, typ var 3-4:e timmer. När det är klart kan du ta bort alla hålband. (Såklart kan du använda vanliga vinklar, men dyrare)
Dra några extra skruvar högst upp in i det överst timmret samt även mellan hammarbandet och timmret. Takets vikt går genom denne (överta timmret) och fördelas sen ner genom övrigt timmer, skruvarna och reglar ner i syllen. Avsluta med att såga till perfekta klossar som du lägger uppe på dom korta reglarna. Använd gärna en domkraft eller liknande för att få in klossarna.
Märkligt såklart att reglarna är för korta, men jag är övertygad att det kommer bli lika bra nu.
Stolparna måste vara för korta om inte timran skall hänga upp sig på stolparna när det sättnar. en timra slutar aldrig sättna så springan skall vara där.
Det enda felet jag ser är att timret är för tunt och därför är väggen litrt vinglig och har bulnat ut litet. Bästa sättet att åtgärda det är att bulta dit en följare av till exempel 5x5 tums virke lodrätt mitt på väggen. Med alla bultar utom den nedersta i avlånga hål så timran kan fortsätta sätta sig.
Jag har arbetat en del med timmerhusreparationer och bytt stockar och riktar bulor och sådant.
klaskarlsson och 3 till
Med all respekt #heimlaga så är ju detta inget riktigt timmerhus.
Dessa tunna planktimmer är bättre att behandla som en liggande panel.
Se mitt inlägg ovan.
//AA
Huzzbutt
Förslag 2, om man önskar en "rörligt vägg"
Ingen bild visar glipan precis vid vinkeljärnet, Det kan vara så att montören skruvade fast vinkeljärnet utan att pressa ihop timmer och reglar. Den glipa som uppstod då låstes också fast i det läget. Om så är fallet kan du lätt skruva bort vinkeljärnen på mitten överallt av väggen, sen skruva dit dom igen på regeln i ett sådant läge att regeln och timmret kommer dras ihop när du skruvar in skruven mot timmret. Skruva in 2 skruv (6mm) med bricka mot timmret i varje vinkeljärn, men så att allt kan röra sig i spåret.
Hej på er allihopa!
Alla ni är riktigt grymma! Roligt att få höra så mycket expertis och nu har jag fått en tydlig väg fram. Det tackar jag så hjärtligt för!
Att skruva dit de enligt ovan så att det sitter ordentligt, kanon. Att sätta en 5x5 tums virke lodrätt, bra idé!
Tack så jätte mycket alla ni!
Detta behöver jag se till att göra inom två veckor, då jag kommer att isolera garaget.
Där kom jag att tänka på nästa del, om ni hade svarat på den också så hade jag haft vägen helt fri.
1. Vindpapp, eller en BISON vindskydd, de ska givetvis sitta innanför reglarna. Eftersom att de nere är fastborrade i betongen är det ända sättet jag kommer på att skruva bort vinkeljärnen uppe, nere samt vid mitten och dra igenom vindskydd bakom. Korrekt?
2. Isolera med 145, åldersbeständigt plast, regel 45x45, isolera 45, sedan innerpannel.
Kommer timmern andas?
Har jag nu tänkt rätt här?
Fotnot, korrekt, timmerhus och timmerhus, för att det ska klassas som timmerhus måste det vara minst 10cm tjockt. Mina ligger på 09.75. Däremot har jag märkt att detta byggsätt vi har, skiljer sig från de klassiska husen som finns häromkring. Därav betecknar jag det fortfarande som timmerhus om jag söker information eller ber om hjälp!
Ha det så bra!
oddjobb
Jag är tveksam till om du behöver vindduken. Timmret är ju en del av det isolerande skiktet och är nog tillräckligt tät som den är. Normalt vill man ju ha en luftspalt (10-22mm) utanför vindduken men då har man en panelen utanför.
