1 179 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Timer som styrs av rörelsedeckare
Jag är på jakt efter någon grunka som passar följande scenario: i garaget har jag en rörelsedeckare (inbyggd istället för strömställare) som styr en takarmatur. Den tänds när man går/kör in i garaget och släcks efter ca 5 minuter. Denna rörelsedeckare vill jag även ska styra en fläkt (som idag slås på/av med en strömställare) som drar ut fukt och avgaser. Dock vill jag att eftergångstiden skall var längre än de 5 minuter som belysningen är igång. Eftergångstid minst 2 timmar. Eftersom jag vill att den ska driva ut även avgaser så funkar alltså inte en fuktstyrd fläkt (dessutom har jag redan en fläkt).
Vet inte vad en dylik grunka kan tänkas heta men kanske en timer av något slag som slår igång av den styrning som rörelsedeckaren ger? Förslag? Gärna varumärke/modell så det går att fråga allsmäktige herr Google!
Frånslagsfördröjt tidrelä är vad du söker, fast numera brukar de flesta tidreläer vara av s.k. multifunktionstyp.
Finns en uppsjö av tillverkare, Carlo Gavazzi, Crouzet, Eltako, Omron m.fl.
Om du kommer åt att koppla in ett sånt här relä så kan det vara ett billigt och mångsidigt alternativ.
Då kan du även sätta en extra trådlös strömbrytare, magnetkontakt eller rörelsesensor som startar fläkten.
http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-paav/wrr-1
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
@peter2400 - den verkar ju nog så smidig då jag har plats i en dosa och dessutom har den ett bra pris men vet du om den funkar ensam utan övriga grunkor från Nexa, typ måste jag ha fjärrkontrollen vid något läge? Tycker inte att jag får ett entydigt svar när jag läser om den...
Är nästan 100 på att det inte behövs någonaxxa skrev:
fjärrkontroll, däremot så behöver du en återfjädrande strömbrytare eller något annat som kan ge en puls på ingången för att trigga timern.
Vad har du för rörelsesensor?
Det där fixas bra med ett frånslagsfördröjt relä, eller ett multifunktionsrelä, t.ex:
https://www.elbutik.se/product.html...la-mfz12np-med-10-funktioner?category_id=1828
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_bedienung/MFZ12NP_4942_internet_sw.pdf
T.ex. detta relä ställs i funktion RV och ställ sen tiden det ska gå efter belysningen släckts. Vill du att det startar först efter belysningen slocknat så är funktionen AW den rätta.
@Peter2400 - Kommer inte ihåg märket på rörelsesensorn men den sitter monterad i dosa istället för den strömbrytare som satt där innan. Jag tänkte dra vidare tändtråden (som går från rörelsesensorn upp till takarmaturen) till tidreläet - det borde väl funka som puls för att trigga timern?
Sant, men dels hittar jag ingen med så pass lång eftergångstid som jag önskar - minst 2 timmar o dels är det en heeelt annan prisbild... tack för tipset dock!Tsdoesds skrev:
