Dagens tankevurpa!
Jag håller på att bygga ett tiltbart bord till en tallriksputs. Prototyp av bord och tallrik i MDF än så länge tills jag ser att allt funkar som tänkt.
I dag fick jag just erfara att det inte funkar som tänkt. När jag tiltar bordet blir det en spalt mellan bord och tallrik. Det var ju just det jag inte ville:thinking:. Jag testade med en pappmodell och tyckte det funkade. Dock så har jag ju en offset från centrum lika med bordets tjocklek.
Vridpunkten är nu i liv med framkant tallrik.
Någon som har tips eller är det lagring med överfall som gäller?:)
Plant läge
MDF-bord och halvcirkelformad tallrik i prototyp till tiltbart bord, med synlig spalt efter lutning.
Tiltat läge
MDF-prototyp av tiltbart bord med spaltproblem vid tiltning mot tallriksputs.
Centrum
Närbild på prototyp av tiltbart bord i MDF med synlig spalt mellan bord och tallrik i verkstadslokal.
Jag kanske missförstår, men jag tror du vill att tallriken alltid ska ligga på ett bestämt avstånd från bordet?
En förutsättning för det borde väl vara att linjen du vrider kring tangerar både ytan på tallriken och ovansidan på bordet? Jag tycker det ser ut som att den i nuläget ligger i centrum på bordet.
Björn Melander
Tack för svar, ja det är nog som du säger att det är där det blivit fel.
Jag säger det samma. Jag skulle sätta ledpunkten i linje med övre hörnet på bordskanten som vätter mot slipskivan.
Jag tror också att jag skulle sätta in en sned vantskruv mellan ytterkanten på bordet och maskinstommen så bordet garanterat håller inställningen.
Får jag vara nyfiken och fråga hur man fäster slippappret på en tallriksslipmaskin?
Jag har nämligen en svarv med sliptallrik på kommande.
Björn Melander
Jag använder dubbelhäftande matt-tejp. Slipskivans diameter 250.
Sen finns det ju också självhäftande slippapper …
Jag har kardborre på mina. 300mm diameter!
Tack båda två! När jag gick ut och kikade igen blev det rätt uppenbart att det är bordets tjocklek som gör att det blir fel. Gjorde nya fästen och nu funkar det perfekt:D.
@heimlaga
Jag kommer köra med kardborre. Det finns ju även självhäftande men då får man värma loss dom vid byte.
PatrikJo
Jag gjorde kardborre också till min svarv (225mm), använde kontaktlim men skiten släppte nyligen då jag skulle ta av sandpappret. Använder egentligen inte den så mkt längre, en bandslip är ett bättre koncept tycker jag och en maffigare sådan, eller två (en för trä, en för metall) kommer jag bygga som ersättare.
Det finns dubbelhäftande kardborrehane (på rulle som används inom industrin) som sitter grymt bra.
