Hej, jag spånar lite helt fritt här, eftersom man (vad jag kan förstå) får ut ca 200% högre effekt än tillförd
(EL-)effekt ur en berg/jordvärmepump, skulle man då inte (särskilt vid lågt värmebehov till huset) kunna
använda pumpen för att producera EL-överskott och agera mikro-producent till eon/vattenfall eller motsvarande
och därmed sänka elförbrukning ytterligare. Finns det nån generator teknik som kan nyttja 50-gradigt vatten
utan att stjäla alla mina "200%" i förluster?
Säkert en fråga som uppkommit tusen gånger tidigare men jag hittar faktiskt ingen matnyttig information om
detta på nätet.
detta på nätet.
Det korta svaret är väl att om någon sådan teknik som lönar sig hade funnits så skulle den redan varit etablerad...
Problemet är just att få ut elektrisk energi från 50-gradig vätska på något enkelt och billigt sätt. Enklast är peliterelement, men dom har så dålig verkningsgrad att det inte lönasr sig.
Om man använder nån vätska som är flytande vid rumstemperatur och i gasform vid ~50 grader skulle man kanske kunna driva nån form av turbin. Frågan är vad verkningsgraden blir och om det lönar sig?
Tack för svaret, jag insåg ju att sannolikheten att jag skulle realisera en så pass god ide bara genom att ifrågasätta
varför ingen gör det var lika med noll :-D Det handlade väl mest om att få ett svar på varför det inte verkar vara praktiskt möjligt.
Termodynamikens lagar verkar vara lite emot oss där....
Men eftersom upprinnelsen till frågan kom sig av att allt mer av mina pengar tycks spenderas på elräkningen trots att förbrukningen ändå långsiktigt sjunker så vrider jag lite på frågan:
Vid vilken lägsta årsförbrukning kan det idag anses vara lönande att köra ett automatiserat diesel-elverk/blybatteri/inverter system
för att driva villan/stugan och helt kunna avsluta sitt 16A abbonemang? Jag inser att det beror på en massa faktorer, som el-leverantör, dieselpris mm men det borde finnas nån ungefärlig nivå med dagens priser och säg ett eon-abbonemang som är
fallet hos oss...
Vi räknar med att elverket har jag redan och att underhållet får anses vara ideellt arbete för enkelhetens skull.
Det vore lite roligt att bidra till att snuva de stora el-jättarna på deras numera enorma fasta kostnader även om så det
skulle gå nära jämt ut
Jag tror att de balanserar farligt nära för hur stora fasta avgifter de kan ta ut nu utan att åtminstone en hel del fritidshusägare
börjar gå i tankar på att konvertera till elverk.
fallet hos oss...
Bara oljebytena på elverket kostar säker över en tusenlapp i månaden. På dom lite större elverk (för att driva ett hus) rekommenderas att ska man byta olja efter 100 - 200 timmar och det blir i stort sett varje vecka.
Som du säkert på något sätt känner till får du sett till energi inget överskott i processen bara underskott och förluster. Du satsar ju mer prima energi (el) för att temperaturmässigt lyfta något som redan gått förlorat i värmefallet utför och då kunna dra nytta av värmen vid den högre nivån. Finns inget gratis eller överskott här tvärtom precis som alltid, annars hade du bra uppslag till evighetsmaskin. Tänk på att termodynamiken är otroligt robust och fundamental inom fysiken och sätter gränser både mikro- och makroskopiskt på alla skalor.J Josse2 skrev:Hej, jag spånar lite helt fritt här, eftersom man (vad jag kan förstå) får ut ca 200% högre effekt än tillförd
detta på nätet.
Om du vill så kolla på relationen energi/exergi där förstnämnda konserveras och den senare förbrukas/konsumeras. Hade fler haft det klart för sig och man fått betala i valörer och exergi för allt man gör hade det sett annorlunda ut här i världen. Inte minst i diverse mer eller mindre blajtrådar som fortgår bara här på forumet i evigheter runt-runt jagande sin egen svans med fantasifulla energikällor osv.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 294 inlägg
Det du föreslår är att omvandla värme till el och det går ju t.ex. med en värmepump -> sterlingmotor -> generator. Tyvärr blir inte verkningsgraden över 100% på hela kedjan.
Kör sterling direkt i så fall, nu är det ju knappast framgångsrikt ändå även med spillvärme. Den kräver mycket underhåll och funkar dåligt i generella fall, inte så enkel konstruktion som det skenbart verkar. Lite synd den kunde ju kommit väl till pass många gånger annars.
Verkningsgraden på värmepumpar brukar ligga på knappt 50%. Om vi räknar optimistiskt på 50% och drömmer ihop en värmemotor med 50% verkningsgrad (det lär inte hända) så får vi ut 25% av vad vi stoppar in. I praktiken kommer man inte i närheten den siffran.
Nja jag skulle nog inte få för mig att lägga nån vidare energi på idén om evighetsmaskinen, det vore nogGK100 skrev:
lika hopplöst som att köra igång med alkemi igen :-D
Tanken var att om man får 8kW ur en jordvärmepump (säg 3kW från elnätet och 5kW ur backen)
kunna återleverera 4-5kW till elnätet (eller åtminstone få tillräckligt med nettoproduktion för att täcka slitaget på pump
och generator + helst lite vinst).
En tillräckligt stor värmepump skulle ju då kunna producera både nödvändig husvärme samt ta bort behovet av ett
elabbonemang.
GK100: Finns det någon som fortfarande tror på Rossi?
Om vi ser till Daniels mycket optimistiska exempel här ovanför blir det tydligt hur dåligt det i praktiken blir.J Josse2 skrev:Nja jag skulle nog inte få för mig att lägga nån vidare energi på idén om evighetsmaskinen, det vore nog
elabbonemang.
NyTeknik skrev om ett företag som utnyttjar lågtemperead spillvärme för att göra el. Se nedan:
https://www.nyteknik.se/startup/33-...ty-skalar-upp-tekniken-for-spillvarme-6934969
Sen om det fungerar eller inte, vet jag inte..
I ett fall där man gör av med säg 1500kWh/år så tror jag inte ditt påstående ligger särskilt nära sanningen.E elmont skrev:
Det är trots allt i den nivån som ganska många fritidshus ligger på.
Men faktum är att höga fasta avgifter till trots så lönar sig nog bara elverk vid väldigt låga årsförbrukningar...
