Okunnig person här!
Detta kan väl inte vara rätt?
Den ser ut att vara igensatt? Eller?
Vad gör man isåfall?
  • Ventilationsöppning på väggen ser ut att vara igensatt eller delvis blockerat, ifrågasättande av dess funktionalitet.
  • Ventilationsgaller på en vägg, ser igensatt ut.
  • Öppning med murad insida och skuggor, ser ut att vara igensatt eller blockerat. Kan vara en fråga om byggande eller renovering.
BirgitS
Tilluftsventiler brukar inte sitta uppe vid taket. Däremot kunde gamla frånluftsventiler göra det.
I vilket rum är det, är det en ytter- eller innervägg och hur gammalt är huset?
Tilluft brukar sitta uppe vid tak och (i stort sett) alltid på en yttervägg.
Frånluft (om man har ett FT/FTX/FLVP) kan sitta lite varsom men ofta i tak eller högt upp (kök, badrum, WC, klädkammare och tvättstuga).
Vad är det för ventilation i huset?
Jonatan79
BirgitS
De tilluftsventiler jag har stött på har alltid varit i närheten av ett fönster, under, i överkanten, snett ovanför.
Däremot frånluftsventiler sitter ju oftast högt upp.
Hur vet man om det är tilluft eller frånluft om hålet är helt passivt?
Är inte alla hål i vägg i äldre hus (och därmed självdrag, fläkt i kök/badrum eller bara eldstäder) tilluft?
ser ut som ett gammalt hus med självdrag. Kan va så ngn satt igen den ventilen har varit med on samma sak i en gamman lägenhet.
Vad är det för material längst in i hålet?
Sitter stoppet nära utsidan vid gallret som syns utifrån?
Huset är från 46.
Sitter i vardagsrummet mot en yttervägg
Huset är från 46 och är självdrag som du säger.
Har svårt att se vad de är för material längst in.
De sitter vid gallret som mot utsidan. Har filmat från insidan. Vi hade lite hög fuktighet 69 så tänkte kolla över & såg detta
Självdrag. Men undrar om de som ”blockar”. Om jag ska försöka få bort de?
Hur många andra tilluftsventiler finns det?
Principen är väl ungefär samma som för ett aktivt ventilerat hus att du ska dra ut luft från badrum, WC, tvättstuga och kök och få in frisk luft i alla andra rum.
Skadar ju inget att ta bort och testa.
Finns bara den i på bottenplan. Sen imlanal till fläkten
BirgitS
Var kommer luften in?
Om luft kan flöda ut genom fläkten måste den ju komma in någonstans. Sen kan det ju vara så att det är otätt kring fönstren så att luften kommer in där, då är det ju där som tilluften är.
