1 180 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Tilluftsrör i betongplattan, hur hittar man det?
Hej! Har tänkt installera kamin och har en tilluftskanal ingjuten i betongplattan. Enligt en ritning ska den finnas 340cm från en av ytterväggarna, när jag mäter upp detta stämmer det inte med vart ventilen på utsidan av grunden är belägen, det diffar med 30cm. Blir därför osäker på vart jag ska våga borra upp hål i golvet.. hur brukar man göra för att hitta rätt?
Kan du inte köra in t.ex en dragtråd för el i ventröret utifrån så det knackar i golvet när du kör den fram ocg tillbaka?
Har aldrig testat men en tanke
Petade in en avloppsrensvajer att skrapa och försöka slamra med, men var svårt att lokalisera platsen så. Kanske försvårar att röret efter ca 40cm in viker neråt i betongplattan cirka 15-20cm innan den leder vidare inåt.
Knacka i golvet funkar inte alls, helt omöjligt att avgöra utifrån det.
Går det att lyfta någon bit ur parkettgolvet och kolla hur det ser ut under, eller bryter man sönder det helt då, alt måste börja öppna från en vägg där det slutar och röra sig inåt för att lyfta på det?
Det finns kabelsökare att hyra, sådana man har för att hitta ledningar i marken. Kopplar man en signalgenerator till en kabel som man leder in i röret med hjälp av en styv rensvajer eller liknande kan man hitta vart den tar vägen. Det finns även kabelsökare med sond som man kan skicka ini röret för att hitta vart det tar vägen.
