8 322 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Tilluft via jordledning
Har läst om ett sånt här system tidigare. Googlade upp det igen. Så här står det:
Texten kommer från http://nseffektivareenergi.se/epage...gi.se/Categories/"Det Självförsörjande huset" Ganska långt ner på sidan.Pga. ett himla snöande så har vi monterat upp 19st CIS 50w solpaneler på garageväggen.
Panelerna är monterade med en liten luftspalt på ca 2cm bakom panelerna.
Där bakom tar vi in friskluften till huset soliga dagar.
När solen skiner på panelerna så värms inluften upp.
När det är -5 grader ute så tar vi in ca 28grader varmluft!
På bilden så syns även markventilationen (orangea rör).
Där tar vi in friskluften när det är kallare än +5 ute eller om solen inte skiner på solpanelsväggen.
När det var -20 grader ute så ökade markventilationen luftens temperatur till +8 grader!
Skakar gärna liv i detta gamla ämne.
Själv har jag haft tilluft via jordledning i 30 år utan problem.
Får svalare på sommaren och vinner en del energi på vintern.
Dock inga stora mänger.
Är detta helt ute och riskfyllt nu för tiden?
Samma här, markledning under husgrunden intaget placerat i uterum i bästa sydvästläge, har som lägst haft intemperatur på ca 12 grader plus vintertid, funderar nu på att uppdatera vår LVA till ett FTX system.
Har fjärrvärme installerat med vattenburet system i 1/3 av boytan övrigt luftburen värme.
Har under 35 år ej upplevt några nackdelar med inluften.
/Yngve Linköping
/Yngve Linköping
Med en dräns lucka eller något så man kan dra igenom en tvätt svamp ( eller något liknande) borde väl vara lösningen kanske? Om det är fara för mögeltillväxt.. Läser ju om dom som har haft system som detta i 30 år och inte haft problem, eller märkt något problem i alla fall.
