Ansluts till den på kaminen avsedda uteluftsstosen. Att bara ha insläppet nere vid golvet gör ingen mer tjänst än om du tagit upp hålet var som helst i huset .Bara lite kallare golvdrag.
Många nyare kaminer har anslutning för tilluft.
Då min tilluft ligger i makadam under min isolerade platta så valde jag Ø110 avloppsrör istället för spiro.
Bildexempel på hur det kan se ut nedan:
1. tilluften kommer upp ur golvet under kaminen, sen använde jag ett Ø100 "flexrör" mellan kamin och röret i golvet.
2. tilluft kommer upp i ytterväggen, bilden är tagen innan isolering av väggen.
3. tilluftventil på fasaden, där vindduken är sitter fönsterpartier idag.
4.skorstenspipa.
Vissa kaminer har anslutning för friskluft.
Vi installerade för flera år sedan en kamin, den har anslutning för friskluft. Anslutningen är 60mm, jag drog 100mm spiro genom källarvägg till tvättstuga, längs ena väggen, ner till golvet, genom väggen in till gillestugan bakom kaminen, tryckte in 60-slang med skumisolering in i 100-röret, 60-slangen till kaminens anslutning.
