8 732 läst ·
37 svar
9k läst
37 svar
Tillsyn från kommunen, avlopp ej enligt tillstånd, vite?
Claes Sörmland skrev:
BAGA har ju en lite annorlunda och spännande design på sina slamavskiljare som skiljer sig från vanliga trekammarbrunnar. Så här förklarar de vattenflödet i sin design:
Flytkakan med toapapper hamnar således huvudsakligen i cylindern märkt 2 och bottenslammet i 3. Lättare flytslam kan nog också finnas på ytan av 4 men ska under inga omständigheter ta sig in i utloppslådan 5.
Låter bra på papper men vi som lever i verkligheten vet att med BAGA Easy är det bara en tidsfråga innan flytslammet letar sig fram till pumpbrunnen vilket gör att pumpen sätts igen med översvämning som följd och dyra (Ca 3000 SEK) tömningar.
En felkonstruktion som helt enkelt INTE fungerar och aldrig testats fullt ut under verkliga förhållanden vilket de påstår !
BAGA förlitar sig helt på att flockmedlet ska göra jobbet och få slammet att sjunka så att det INTE flyter upp i sidofacken och sedan vidare till pumpbrunnen.
Kontaktar man BAGA så påstår de alltid att det är kundens fel
1. Luftning
2. Fel PH på vattnet
3. Nivågivaren kass
4. BAGA skyller på anläggaren
5. Anläggaren skyller på BAGA
6. Etc etc etc
BAGA Easy garanterar att du får ett rent helvete och huvudbry 24/7 !
Pumpen är ju bara till för om du har infiltrationen högre än slamavskiljaren, så det är ett passivt reningsverk.
Jag har kört mitt i ett par år, och det funkar fint. Att man testar vattnet är viktigt innan installation, avluftningen måste också funka. Sen finns det olika flockningsmedel, servicepersonen testar ut och väljer ett som funkar för ditt vatten.
Sen finns det ett filter före pumpen, man kan ganska enkelt själv sätta i en ny strumpa om det skulle behövas. Bagan larmar med sms till tfn om det skulle behövas.
