1 047 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Tillläggs isolera vinden
Vad kan det kostar att tillläggs isolera vinden i ett hus på 123kvm om man anlita en firma?
Vad kan bara materialet kostar om väljer att göra det själv?
Vilken sort isolering ska man använda?
Är det så enkelt så att man bara lägger den emellan regel i vinden eller är det mer avancerade än så?
Beror på vilken isolering som finns befintligt.Csm84 skrev:
Kostnad mellan 60 - 100 kr/kvm om man gör det själv beroende på tjocklek.
Det är inte svårt, det får inte finnas några glipor utan ska ligga tätt.
Däremot får man nye förändra förutsättningarna på vinden. För mycket isolering påverkar uttorkningsförmågan och kan ge hög RF och därefter mögelproblem. Speciellt riskfyllt är det om det saknas tätskikt mot vindsvåningen. Då rör sig fukt från människors aktiviteter upp på kallvindn och kondenseras.
VId tilläggsisolering ändras förutsättningarna. Det är ju det som är hela finessen. Mitt femtiotalshus med packad sågspånsisolering på 15 cm kompletterade jag med rivet tidningspapper som sprutades upp med en slang. Tror det blev 50cm totalt. Inga mögelproblem överhuvudtaget trots att fuktspärr saknas. Jag eldar dock var tredje dag på vintern, vilket säkert bidrar lite.
Staffan
Staffan
B Boende45 skrev:Beror på vilken isolering som finns befintligt.
Befintlig isolering är 10 cm med papper på baksidan av isolering. Under isolering ligger svart papper.
Mineralull då alltså.Csm84 skrev:
10 cm var standard fram till oljekrisen. Det blir väldigt stora värmeförluster. Att öka på med ca 20 cm till, lösull eller skivor, skulle spara en hel del och samtidigt ge en bättre inomhus komfort.
Förslår att du kontaktar en seriös isoleringsfirma och brr om pris och även utfästelse eller riskbedömning vad gäller fukt.
