1 936 läst ·
2 svar
2 svar
Tillläggs isolera vind
Tänke tillläggsisolera vinden men har några funderingar.
Huset är byggt 1967 och där ligger c:a 170 mm mellan takbjälkarna med någon sorts vindpapp mellan isoleringen och råsponten.
Vågar man isolera ovanpå detta med 100 till 200 mm till eller skall man riva bort allt och lägga plast mellan och sen börja om med ny isolering?
Har mekanisk till och från luft i huset idag om det har någon betydelse.
Andreas
Andreas
Ja är där ingen plast redan så, problemet är väl mer att plasten om rätt skall vara rätt skall sitta på den varma sidan av taket, t.ex i rummet under vinden.
Meningen med plasten är ju att när den är lagt korrekt att du får ett skal av t.ex trä med en ballong av plast inuti.
Fast jag har liknande problem själv, och att lägga plasten uppe på vinden som första lager, och därpå lägga 30-100 cm isolering är en bra nödlösning, om du bara får det riktigt tätt ute i kanterna, då det är där draget kommer bli.
ja det var ju inte riktigt det svaret jag ville ha men ändå.
Frågan är kan jag lägga på 100 till 200 mm isolering på den gamla även om den är lite dålig med någon sorts vindpapp under?
