Är inte säker på att jag är inne i rätt forumsdel, men helt klart är den här avdelningen mest relaterad till den fråga jag tänker ställa.
Jag håller precis på att bygga en innervägg hemma som på ena sidan kommer agera mediavägg, dvs att en plasma tv ska upp m.m. En tanke är också att i framtiden slänga upp några shyssta små surroundhögtalare, typ B&W Mini Theatre, men ekonomin säger ifrån för tillfället. Hur som helst så funderar jag på att redan nu förbereda för att dra rör i väggen för framtida högtalarkabelsinstallationer, men att slänga in en multidosa á 6-7 cm per högtalare känns ganska overkill. Därför är min tanke att bara låta ett VP-rör á 16 mm gå ut så att den ligger kant i kant med gipset tillsvidare.
Min fråga är därför; Finns det några lock eller nåt liknande som man skulle kunna använda för att täppa till dem sålänge, eller har nån någon annan idé?
Jag välkomnar all hjälp :-)
Mvh Stellan
Jag skulle bara ha tapetserat över, kommer inte att märkas!
och när du skall hitta på rören kan du känna dig fram var med fingret var dom finns (under tapeten)
Jag har gjort liknande, fast med högtalarlådor under innertaket för senare bruk. Jag har limmat fast en Neodym-magnet i lådans centrum. Det borde även gå med ett rör. Det är bara att montera magneterna och gipsa över alltihopa. Man hittar lätt magneten med lite sönderklippt stålull.
Det går ju att göra åt andra hållet också. Trycka i stålull i röret och leta med en magnet :)
Så gör jag när jag vill hitta reglar bakom gips. Letar efter spikarna/skruvarna med magnet.
