Varför måste ledningen bort?
Hemingway
S
För att TS som han skriver i trådstarten att han vi ha ett hus under. Ett av alternativen han skrev var att ta ner kabeln, ett annat var att gräva ner
Jag har liknande problem, jag kommer att montera attefallaren på plats under elledningen. Enklast så.
Robzon och 1 till
Nja, han skriver att han vill ha ett hus bakom ledningen. Han tar ju själv upp som alternativ att ta ned den för att sedan återställa den igen. Det går ju inte om huset skulle stå på samma plats som ledningen går.
Om huset skulle stå där ledningen går hjälper det inte att ta ned den, då måste den flyttas permanent och antingen förläggas på nya sträckningen i luft eller nedgrävd.
Roger Fundin och 1 till
Huset skulle vara bakom och det ser ut att vara gott om plats under för att komma in med byggmaterial och husdelar
Det ser ut att vara hällmark upp genom skogen, där är kanske inte så lätt att gräva ner kabeln. Jag hade samma dilemma här så Fortum plöjde ner den i grusvägen i stället. Blev lite längre, men mycket bättre
Roger Fundin
Tack alla! Jag ställde frågan här för att få en uppfattning om möjligheter och metoder, innan vi konkretiserar våra planer och kontaktar nätleverantören.
Roger Fundin
Men finns det plats och bärighet för en kranbil att komma tillräckligt nära för att lyfta en färdig attefallare på plats?
"monteringsfärdig" brukar väl betyda att det kommer färdiga sektioner man ställer på plats? Inte ett helt hus på 30 kvadratmeter...
Roger Fundin
De borde i såna fall ganska enkelt kunna lyftas över ledningen
Roger Fundin
S
Frågeställningen gällde dels att ta ner kraftledningen tillfälligt vilket jag svarade på
Robzon
Purre
Hemingway Hemingway skrev:
Hade det varit en lågspänningskraftledning
Det är en lågspänningskabel
Saelen
Så är det. Men om det är enkelt och billigt att få ledningen omdragen så finns också alternativet att flytta fram Attefallaren litet, så det är ok om folk tolkar uppgiften olika.
Det skulle vara intressant att höra från någon som låtit dra om ledningen fram till sitt hus, vad det kostade och om nätbolaget konstrade på något vis.
Roger Fundin
Luftledningar grävs ju ner i stor omfattning nu. Jag var i ungefär samma situation. Grannens ledning gick på tvären över min fastighet och jag började fråga runt lite om hur man skulle göra men kom inte riktigt i mål. Några månader senare ringde nätbolaget och undrade om vi kunde gå med på att flytta kabeln och lägga den i tomtgränsen. Frågan var mest vilken ersättning jag ville ha. Kanske ett bra erbjudande på fiber då de grävde ner det samtidigt. I min glädje att bli av med ledningen tackade jag nej… hade inget behov av fiber i sommarstugan.
Roger Fundin
R Robzon skrev:
Vi fuderar på att bygga en monteringsfärdig Attefallare på vår tomt. Ett problem är kraftledningen till vår gård, som går mellan det tänkta huset och vägen (se bild). Kraftledningen är en upphängd kabel. Stolpen före den på bilden står utanför tomten, på bolagsmark. Attefallaren skulle stå mellan de två befintliga byggnaderna.
Så nu undrar vi över vad som är bäst, vad det kan kosta och vilka formaliteter som behöver hanteras...
- Att tillfälligt ta ned kabeln medan huset kommer på plats.
- Att få kabeln permanent nedgrävd när man ändå håller på.
- Att lyfta Attefallaren på plats över kraftledningen.
har du ens tillstånd att köra på bolagets mark?
