1 587 läst ·
4 svar
4 svar
Tillfälligt minska begränsningsområdet
Har en relativt kvadratisk tomt på ca 750m2 där den bortre delen skall jordförbättras och sås.
Är det möjligt att på något vis korta av området med en tillfällig begränsningskabel som man sen senare kan ta bort när den bortre delen har tagit sig?
Mvh Lars
Mvh Lars
Skogsägare
· 23 603 inlägg
Det finns lite olika sätt att göra det här på. Du antyder att du ska dra den nya kabeln över guiden exempelvis, så kan du nog inte göra.
Det rimliga är att du gör en ny tillfällig dragning och kopplar in guiden till den. När du sen ska öppna upp igen kopplar du tillbaka den gamla slingan och kopplar ihop guiden med den igen. Räkna med att det går åt 5–6 skarvdon berornde på hur du kopplar när du kopplar in/från den tillfälliga lösningen.
Ett annat sätt är att bygga en fysisk barriär med exempelvis plankor. När gräset tagit sig i det nya området tar du då bara bort barriären.
Ytterligare ett sätt är att plocka upp befintlig begränsningskanel och lägga den i ny, tillfällig sträckning. Risken är fock att man drar sönder den när man tar upp den så att det blir lika mycket jobb och fix som i alternativ 1.
