27 713 läst ·
8 svar
28k läst
8 svar
Tillfällig toalett lösning vid renovering
Vi ställde den gamla toastolen på "medar" av trä och ställde in den i badrummet "vid behov". Det är inte så lång tid som man inte har tillgång till ett fungerande avloppsrör så det funkar rätt så bra. Spola med vatten ifrån hink. Lite pyssel med flyttandet fram och tillbaks men med en diciplinerad familj (som dessutom drillats till att gå på toa hos vänner och på den lokala bensinmacken) så går det vägen...
-h
-h
Skogstoan verkar ju vara samma sak som många sommarstugor har....
Ta en stor hink med en svart sopsäck i. Toaströ bör du kunna köpa på välsorterad järnaffär eller i vanlig matvaruaffär i närheten av sommartstugsområden. Den som är baserad på bark tycker jag är bäst (finns även cellulosa som funkar mindre bra)När renoveringen är över lägger du påsen på lämpligt ställe på tomten och sticker några hål i den med en pinne. Efter ett par år är det ren jord i påsen.
Varför inte köpa en Porta Potti. Dessa är enkla att tömma och kan placeras var som helst. Ofta kan man hitta en på blocket.se för några hundralappar.
http://www.toaletter.nu/Porta Potti.htm
Säljs även på Jula. Sist jag var där fanns det även någon enklare modell, som säkert är billigare, men jag hittar den inte i hemsidan.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=841189
Jag köpte en frystoa för två månader sedan under badrumsrenovering och tyckte att den var väldigt nyttigt, eftersom den var lätt att använda. Jag kunde också ha gäster och de också tyckte den var okej. Det var bra eftersom jag kan ha den då för min stuga.hopp skrev:
Den enda saken var att det behövde komposten men för jag har den så det var inget problem.
