Jag har köpt ett hus med eternitplattor på taket men dessa ska bytas ut om c:a 1 år. Har inte råd nu. Jag behöver dock tillfälligt förbättra nocken. Den är halvrutten på sina ställen och vatten har trängt in till insidan av taket som svartnat. Vad som förvånar mig när jag studerar nockar i allmänhet, är att de inte verkar vara säkrade från att vatten pressas baklänges med stark vind, alltså uppåt i taket, och då lätt kan krypa in under nock-pannorna och få kontakt med nock-brädan som i sin tur väl har kontakt med takstolarna? Glipan mellan nock-pannorna och övriga pannor är ju extra stor. Jag har ingen erfarenhet av husbyggen alls. Måste nocken vara så öppen för ventilationen eller?
Oavsett hur nocken och taket ska se ut i framtiden är nu min idé att tillfälligt täcka nocken ett år. Ta bort de rundade eternit-pannorna som är fulla av glipor in till nock-brädan som inte är genomrutten men mjuk på sina ställen.
Förlåt en novis men hur gör man?
Är nockband eller nocktätning att föredra? Det tätar väl inte fullständigt? Kan inte vatten tränga in under?
Kan man lägga en länga med yttertak-papp som går ner en halvmeter på varje sida om nocken och fästa den tajt med de platta eternit-tak-plattorna med nåt lim och en gummimassa i skarven?
Eller kan man måla in hela nockbrädan och ut till eterniten med gummimassa typ "aqua blocker"?
Ska man lägga på ett gäng nock-tegelpannor istället för de rundade nock eternitplattorna? Är dock osäker på hur dessa skulle kunna fästas i den mjukare nock-brädan. Bör jag byta ut nockbrädan? Är det lätt? Och hur avhjälper man problemet med uppåtgående vatten. Huset ligger blåsigt och hyfsat nära havet.
Många frågor.
Några tips, idéer eller förslag? :confused:
Hade också eternitpannor tidigare.
Jag hade inte runda nockpannor utan dom var platta men själva takplattorna var väldigt vågiga och det for in vatten mellan pannorna och nocken vid storm.
Det är meningen att det ska vara nockband där men på vissa ställen hos mig hade det vittrat sönder.
Hade en granne som hade nå slags hård skumgummi platta som jag fick. Av den skar jag ut bitar som passade i gluggarna så det fick samma funktion som nockband.
Förra sommaren böt jag tak så nu slipper man orora sig för skiten ;)
Tack för svar The Game!
Ok. Vad gick hela kalaset på då? Använde du saneringsfirma för att ta bort eterniten eller gjorde du det själv? Deponering?
Mina pannor är platta. Ena sidan av taket är helt felfri förutom då nocken. Helt fin råspont under. Andra sidan har dock svartnat vid alla genomförningar. Tror det får bli att jag målar in hela nockbrädan i gummimassa och sedan på med nockpannorna igen. Det blir ju ingen ventilering av nocken då men va fasen...allt ska ju bytas ut så småningom ändå. ;)
Hej.
Jag gjorde allt jobb själv med takbytet.
Deponering är gratis i min kommun så inga extra kostnader för det.
Gick på ca 110 000 för hela kalaset.
Hade jag lejt bort hade det sprungit iväg mot 300 000kr, fast då hörde jag bara med en byggfirma och en saneringsfirma men blev väldigt avskräckt att anlita nån pga dom prisnivåerna ;)
