Jag planerar för garage/hobbyrum/förråd, eftersom att man bara får bygga 30kvm fristående är tanken tillbyggnad av villan för att nå de 45kvm jag vill ha.
Vad är minsta möjliga enkla sammanfogning mot villan? Räcker det med ett plank på ca 4 meter som binder ihop huskropparna, eller ett tak för tex cyklar för att det ska räknas som tillbyggnad och inte separat byggnad.
Någon som vet något i ämnet?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I Plan- och bygglagen finns en definition som lyder: "tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym". Det är ganska vanligt med tillbyggnader som förenas med ursprungshuset genom en liten entré. På något sätt bör de vara ihopbyggda. Det bästa svaret får du antagligen genom kontakt med någon av byggnadsnämndens handläggande arkitekter.
Självbyggare
· 10 287 inlägg
Börja med att lusläsa detaljplanen. Det kan stå att hus och förråd inte får byggas ihop.
Yes, men frågan är hur mycket minimum av sammanfogning som behövs!KnockOnWood skrev:
Yes, jag har ett planerat möte med kommunen!J justusandersson skrev:I Plan- och bygglagen finns en definition som lyder: "tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym". Det är ganska vanligt med tillbyggnader som förenas med ursprungshuset genom en liten entré. På något sätt bör de vara ihopbyggda. Det bästa svaret får du antagligen genom kontakt med någon av byggnadsnämndens handläggande arkitekter.
Självbyggare
· 10 287 inlägg
Bara för att det finns behöver det inte betyda att du får göra det nu. Speciellt om det är ett område som är så gammalt att det har en dp från 50-talet.F Finnwoodman skrev:
Jag hade samma situation. Fick igenom det som en mindre avvikelse om jag inte hade någon annan avvikelse.
Anledningen till att det kan vara restriktivt med att bygga ihop huvudbyggnaden med förråd/uthus/garage är för att då kan du både slå ihop areorna och "flytta" boarea till garaget och du kan göra attefallstillägget på garaget. Det var så jag kunde öka garaget från dp 30m2 till 65.
