Som rubriken.
Skulle det räcka med en frånluftsfläkt eller ska man göra på både från och in. Är själv drag i resten av lägenheten.
BirgitS
Du behöver inte två fläktar i alla fall.
Räcker med en frånluft?
Narren666
Endast våtutrymmen ska ha frånluft.
Eventuellt garderober också.
Sovrum/allrum har tilluft
BirgitS
Hur är lägenhetens planlösning och var finns det till- och frånluft idag?
Nåja, även sovrum har frånluft men inte genom ventilationsdon ut genom vägg/tak utan t.ex. under dörren för vidare transport till kök eller badrum.
Kök, Badrum det är en etta på 40 kvadrat och badrum/kök ligger inte alls långt ifrån sen har har jag en "springa" dörren på ca 1 cm. Ventilation i franskbalkong som går att stänga 40 cm från väggen utan att öppna dörrarna.
BirgitS
Har du någon mäklarritning där du kan rita in var rummet utan ventilation ska göras?
Ingen mäklarritning då jag byggt mellan väggen själv men kan göra en ritning i ett program
BirgitS
