Bor i ett radhus som nu ska bli 9kvm större. Ska gjuta en platta under redan befintligt tak samt sätta upp en ny yttervägg. Nu till frågan...Huset har fjärrvärme vilket gör att han jag pratade med som ska gjuta plattan tyckte att jag skulle gjuta in vattenvärme i plattan.( Eller han dumihuvudet förklarade mig när jag sa att jag ville ha el...:p)
När man läser på olika forum så verkar det som att alla tycker olika om den saken. Dels att det blir för dyrt med installationen av vatten för en liten ytan, samt att man inte får någon värme på sommaren. Grejen är också den att tillbyggnaden går ihop med ett förråd som också ska bli boyta. Då får jag hälften vatten och hälften elgolvvärme om jag inte ska spåra för vatten även i förrådet . Det hela ska bli en enhetlig yta med klinker.
Hur skulle ni andra gjort? Har inte fått några prisuppgifter.
David Andersson
Jag tror inte det blir dyrare med vattenburet jämfört med el, dessutom går det bra att köra vattenburen värme även på sommaren.
Jag har vattenburen värme i ett badrum på 10m2, det är en 12mm pexslang kopplad direkt på husets radiatorslinga, dvs direkt från fjärrvärmecentralen och inte via någon av husets ordinarie golvvärmeshuntar.
På det viset har jag varmt badrumsgolv året runt, även sommartid då de ordinarie golvvärmeshuntarna är avstängda.
Kostnaden för detta blev ca 500kr + några timmars extra (eget) jobb i samband med att plattan gjöts.
Detta bygger på att framledningstempen från fjv-centralen är inom rimliga gränser, i mitt fall varierar den mellan 25 och 40º beroende på utomhustemp, och det funkar som sagt utmärkt att skicka ut direkt i badrumsgolvet utan shunt.
henrik762
