Skall göra en tillbyggnad på bef. hus från 20-talet. Planerat för vattenburen golvvärme i alla nya rum på alla plan samt komplettera med elslinga i badrummen för komfort. Det jag undrar över är ifall jag bör komplettera med el i källarens nygjutna bottenplatta tillsammans med den vattenburna för att få till bra komfort de lite varmare månaderna då bergvärmen inte går. Byggarna säger att det blir väldigt ineffektivt eftersom slingorna hamnar långt ner i plattan och kommer kräva mycket el. Vi vill ha ett betonggolv som ytskikt så att flytspackla in en slinga ovanpå är inte ett alternativ. Finns det andra bra lösningar eller skall jag bara strunta i elslinga?
Tak på förhand!
Ni kan även sätta in en arbetstank för bergvärmen och du fungerar det med lite vattenburen golvvärme på sommaren utan att det blir massor med start/stopp för bergvärmepumpen.
Intressant. Vad innebär en arbetstank för bergvärmen? Är det liknande som att ha en separat elpatron kopplat den vattenburna golvvärmen?
U
Har ni varmt i resten av huset på sommrarna?
Ett alternativ kan ju va att bara låta cirkulationspumpen på gv gå året runt. Då kommer vattnet värmas upp på övre våningen och cirkulera ned till källarens golv.
Det är ju det mest ekonomiska också.
Om bergvärmen jobbar mot en skapligt stor arbetstank kommer den inte behöva starta och stoppa så ofta trots ett lågt värmebehov. Sedan kan golvvärmen i källaren hämta värme i arbetstanken i den takt det går åt där. Här finns mer att läsa om arbetstank o.dyl.; https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0
Ja övriga huset är varmt sommartid så det är bara källaren som blir lite rå. Att låta vattnet pumpa runt låter riktigt smart. Gissar att man kan ställa in det ganska enkelt på de flesta systemen?
J Josth skrev:
Om bergvärmen jobbar mot en skapligt stor arbetstank kommer den inte behöva starta och stoppa så ofta trots ett lågt värmebehov. Sedan kan golvvärmen i källaren hämta värme i arbetstanken i den takt det går åt där. Här finns mer att läsa om arbetstank o.dyl.; [länk]
Tack!
