Hej på er.
Sprillans ny medlem samt husägare här.
Vi har en villa från 1954 som vi vill utöka med ett rum på markplan. Bifogar planritning.
Vi funderar på att ta bort terassen och göra en utbyggnad i vinkel ur ifrån vardagsrummet. Altandörren blir alltså dörr in till ”nya sovrummet” och så gör man en ny dörr till vänster om befintliga altandörren och gör ny uteplats där.
Problemet är egentligen hur solen går och att det vore mer naturligt att lägga utbyggnaden i andra delen på långsidan men då får man ett genomgångsrum.
Vi vill ju såklart göra så liten och smidig utbyggnad som möjligt utan att behöva flytta badrum eller liknande. Tanken är ett nytt sovrum bara, på cirka 12 kvm.
Väldigt tacksam för all input och tips.
Tack från Emma
  • Handritad planritning av en villa från 1954 med markerad terrass och potentiell utbyggnad för nytt sovrum.
Hur ligger väderstrecken?
Vad jag annars kunde tänka mig är att man sätter igen fönstret i badrummet (ändå inte optimalt med det i duschzon) och bygger sovrummet där utanför (till vänster om terassen)
Man får då ta upp och göra en dörr i vardagsrummet, men passagen blir ju "rakt igenom" från befintlig dörr in till detta..
richardtenggren
Kan man flytta fönstret i det övre sovrummet till vänster i ritningen och sätta den nya dörren till utbyggnaden i vardagsrummet, men så nära badrummet som möjligt. Ni förlorar ju dock fönstret i badrummet.
Sen tror jag inte ni ska vara rädda för att bygga ut mer än 12 m2, tror merkostnaden för några fler m2 är liten.
Vi byggde ut vårt hus 22 m2 vilket kändes lite, men då var vi begränsade av prickmark. Dock bidrog det till bättre proportioner och planlösning.
Tusen tack för svar! Tror du är nåt på spåren :)
Vi har tänkt lite i samma banor. Samt tror du har rätt i att man inte ska tänka för litet nåt man bygger ut.
Tack snälla för svar! Har ritat JÄTTEFINT på ritningen så att du ser hur solen går.
Bra input där med badrumsfönstret!
  • Handritad planritning av hus med markeringar som illustrerar solens riktning.
