1 561 läst ·
2 svar
2 svar
Tillägsisolering
Hej.
Finns det någon som kan hjälpa mig med hur jag ska göra vid tillägsisolering.
Jag har idag en villa med träfasad, fasaden börjar ruttna så den ska bytas och då tänkte jag även lägga på lite isolering. Idag har jag, sett innifrån, först Gips, fuktspärr, isolering, masonit, spikläkt och sedan lockpanel.
Om jag nu ska tilläggsisolera tänkte jag ta bort lockpanel och spikläkt men spara masoniten.
Frågan är alltså kan jag spara masoniten, man har ju hört att man inte ska göra fel så man får fukt/mögel i isoleringen.
Tacksam för svar.
//Jawa
Tacksam för svar.
//Jawa
Är den oljehärdad ska den bort, är den fuktig/dålig ska den bort.
Annars kan den vara kvar även om jag instämmer med ovanståeende att det är bättre att ta bort den p.g.a. eventuell kondensutfällning mellan isoleringslagren. Denna risk minskar ju mer isolering du lägger på, d.v.s. skivan hamnar på varma sidan i väggen.
