Har läst lite olika inlägg i ämnet men jag har inte riktigt samma upplägg. skulle därför vilja ha input.
Huset är byggt 1947
Putsad fasad som delvis är lagad enligt orginalkonceptet och därför vet jag hur den är uppgyggd.
Utifrån och in:
Rivputs (ädelputs)
Hydraliskt kalkbruk på putsnät
Träullit
Tjärpapp
plank
Papp (ett lager, antar att det är en luftspärr
Luftspalt
Råspont
Fibertex (heter det så, typ en mjuk träfiberskiva)
Jag har tänt renovera några rum och funderar då på att isolera 45mm på insidan. reglar 45x45 och mineralull.
Kan då dra om el i detta skikt ochså.
Är det risk att väggen blir för kall och fukt samlas i plankväggen?
Om man isolerar skall man ha då ha ångspärr innanför isoleringen?
Vinner man något på att isolera?
Vet inte om det är relevant men delar av fasaden (som jag inte lagat) är målad med plastfärg (Idioter!!!)
Konstigt nog så ser fasaden ok ut på norr öst och västsidorna, men plastfärgen flagar bort på södersidan.
Där jag lagat fasaden beror det på dåligt plåtarbete (utan putskant) vid byte av fönster. har nu satt korrekta fönsterbleck med putskant och bytt fasaden in till tjärpappen.
Tacksam för relevant input.
jowik88
