M
Som rubriken lyder så har jag lite planer på att tilläggsisolera vårat hus, det är 140kvm i 2 plan med hälften källare/krypgrund och vind!
Det drar väldigt kallt ifrån golven på undervåningen i den del som har krypgrund under sig och funderar därför på om man kan sätta skivor i underifrån i taket i krypgrunden, för att slippa riva upp golven! kan man göra så och vilka skivor skulle ni rekomendera, har kolla lite på frigolitskivor (EPS).
På vinden ligger den Ca 10cm sågspån och på vissa stället kutterspån och där hade jag tänkt lägga gullfiberskivor och sen spika råspont ovanpå så man samtidigt får ett "förrådsutrymme"! är det nåt man bör tänka på när man gör så, ska jag ta bort all sågspån eller går det att bara lägga skivor direkt ovanpå det?
tacksam för svar
mvh Patrick
