Jag har en fastighet där ytterväggarna är uppbyggda på följande vis:
12 cm tegel, 10cm med isolering och ”luftspalt” och sen 12cm tegel igen.
Hur mycket vågar man tilläggsisolera?
Använda plåt eller träreglar?
Plast eller inte?
Inte jättebra bilder men hoppas ni kan förstå min frågeställning
  • Delvis utsatt tegelvägg med isolering och synlig "luftspalt" i en fastighet.
  • Väggkonstruktion med tegel och synlig isolering i en fastighets yttervägg.
  • Inblick genom öppning i tegelvägg visar isolering och innermur i ett byggprojekt.
  • Inblick mellan ytterväggarnas tegelskikt med synlig isolering och en luftspalt, i behov av rådgivning för tilläggsisolering.
N
Vad är det för fastighet, villa eller höghus. Vad ska du ha för material på isoleringen?
Är det kallt inne? Ska du flytta ut fönstren efter isolering?
Jag anser att du behöver ge mer info om du vill ett svar som är värt något.
Hur stort hus? Hur mycket isolering har du på vinden och i golvbjälklag? Sämst bang for the buck ger väggisolering.
Det är ett flerbostadshus, går från verksamhetslokal - lägenhet.
har tänkt mig stenullsisolering.
Fönsterna går att flytta då samtliga skall bytas.
Fjärrvärme via radiatorer
FTX
Vinden ska jag försöka få 300mm på lösull.
Golvbjälklag är gjutet med källaren under. Vet inte om det behövs isoleras bättre?
