240 läst ·
2 svar
240 läst
2 svar
Tilläggsisolering 30-talshus
Jag har ett hus från 30-talet där isoleringen består av en skiva papp ungefär. Det läcker värme och när det blåser är det svårt att hålla huset varmt. Det verkar som om väggarna är några lager plank, mindre än 10cm tjock totalt.
Min plan just nu är att tilläggsisolera från insidan, riva ytskiktet som verkar vara masonitskiva och 10 lager tapet, på med vindduk, 95mm isolering, ångbroms och sen skiva. Det behöver inte bli perfekt och det behöver inte bli modern energistandard, men är det ens någon mening att göra det? Måste man ha mer?
Eftersom huset är tillbyggt i omgångar så handlar det egenligen bara om 3 väggar totalt i matrum och vardagsrum så arbetsmomentet är inte så betungande egentligen.
Det låter bra, men fundera på ett installation skikt för nya elrör och dosor.J jhall skrev:Jag har ett hus från 30-talet där isoleringen består av en skiva papp ungefär. Det läcker värme och när det blåser är det svårt att hålla huset varmt. Det verkar som om väggarna är några lager plank, mindre än 10cm tjock totalt.
Då blir det 70+40 alt. Bättre 95+40 där el och dosor kommer på varma sidan och plasten är helt tät.
du menar 70 isolering sen plast sen 40 till med isolering?L Leif i Skåne skrev:
Har aldrig tänkt på hur man isolerar väggar så det verkar ju som ett smart sätt
