13 495 läst ·
11 svar
13k läst
11 svar
Tilläggsisolera yttervägg inifrån.
Hej alla!
Jag vet att den här frågan har tagits upp i massor med trådar, men jag blir inte klokare av all läsning.
Vi har ett gammalt timmerhus från 1909 med stående träpanel på utsidan, ingen fuktspärr i väggen vad jag vet.
Jag håller på att att renovera ett rum och har tagit bort allt ytskikt på väggarna så att timret är helt synligt. Jag har reglat upp en ny vägg med 70x70 reglar 50mm från timmerväggen, vilken också är en yttervägg. Min tanke var att lägga in 45-isolering bakom regelväggen och sedan ytterligare 70-isolering mellan reglarna för att sedan avsluta med ett lager 13mm gips. (regelavstånd = 450mm c-c, isolering = mineralull)
Jag skulle helst vilja att slippa blanda in fuktspärr i mitt bygge, men vad tycker ni? Snickare och byggrådgivare som jag pratat med tycker att jag ska använda vindpapp istället, just för att det är ett gammalt timmerhus.
En variant som jag funderat på är att skippa 45-isoleringen och istället ha det som luftspalt samt att ha vindpapp (windy) direkt mot timmerväggen.
Tips och idéer?
Tips och idéer?
Jag är ingen byggare
Men själv skulle isolera så mycket det går. Dock med ett material som" arbetar" med fukten. T.ex. cellulösa? Och skippa det vintäta om det är väl tättat ut. Vinden får inte blåsa genom! Då kyler den!
Det bästa vare att göra det vindtät från utsidan. Det är den stillastående luften som isolerar.
Men att riva fasaden på utsidan för att få det vindtätt är i dagsläget inget alternativ. Tanken var om man kunde ha en luftspalt på 50mm mellan timmerväggen och den nya uppreglade väggen och endast köra isolering mellan reglarna (70mm mineralull) sen avsluta med ångbroms och gips?
Ett annat alternativ är att köra med feelingwood, 45+70mm-skivor, ångbroms och gips, enda nackdelen är att det blir bra mycket dyrare.
Min farfar hade en stuga som var isolerad som du hade tänkt och det har fungerat fint.
Jag skulle nog ha satt vindpapp inannför reglarna sen isolering och gips.
Se till att luften kan cirkulera i mellan ytter o innervägg med lite ventiler uppe o nere.
Jag tänker så här.
Om du lägger på ångspärr, stoppar du ev fukt från att tränga in i ytterväggen och orsaka skador. Vistas du bara lite tid om året där, spelar det ingen roll.
Saknas ångspärr, kommer den fuktiga luften att tränga in i ytterväggen. Har du glasfiberisolering, kommer fukten att stanna i denna med följd att risken för skador (fukt) ökar. Använder du däremot cellulosa isolering, kommer den att ta åt sig fukten och sen torka. Luftspalt behövs inte
I vilket fall som, skulle JAG placera något som stoppar från blåsten! Vindpapp, masonite eller dyl.
Ångspärr endast om du ska bo där permanent. Utan ångspärr endast eko eller cellulosaisolering.
Mitt personliga val.
Masonite på yttervägg, nåt konstruktion framför typ45x90 och fylla med eko eller cellulosaisolering.
Gipsskivor på insidan.
http://www.cremab.se/cremab-academy.aspx
Vindpappen stoppar luften att gå igenom isoleringen.
Den sätts på baksidan av regelverket inte emot yttervägg.
Skulle det bli fuktigt mot yttervägg så e det väl bra med cirkulation i luftspalten eller?
Så har vi det i stugan - vindpappen bara.
Och det har inte varit något problem hitintills.
BigGitt: Jag har inte pratat om ångspärr, har bara nämnt ångbroms!
Blev rekommenderad att använda just ångbroms (till eko träfiberisolering) när jag väljer att endast ha ett lager gips som ytskikt.
Spärr = helt tät
Broms = släpper igenom viss mängd fukt.
Spärr = helt tät
Jo, visst skulle det vara bra med cirkulation i luftspalten men då är isoleringen helt överflödig. Hursomhelst, tack för tipset!Pompe1997 skrev:
Just nu lutar det åt någon eko-isolering för att kunna sova lugnt med gott samvete.
Vanlig glasfiberisolering tycker inte om fukt allsDempa76 skrev:
