Hej. Jag har ett hus som jag har renoverat invändigt. När jag höll på så upptäckte jag att jag saknar isolering helt i mina ytterväggar. Huset väggar är så här.
Ca 2,5 cm puts, hönsnät, tegel, hönsnät och sist 2,5 cm puts
Så jag har ingen vindpapp eller någon luftspalt. Huset är en gammal sommarstuga. Som har bergvärme med vattenburna element i Huset och golvvärme i badrum. Nya fönster sedan 3 år tillbaka. Hela huset är 70 kvm.
Nu då udrar jag hur jag kan isolera. Vill helst göra det på utsidan då jag nyligen isolerat innertaket och målat och snyggat alla innerväggar. Jag har haft problem med kondens vatten på väggar inne. Så tanken är att sätta in ny ventilation. I samband med isoleringsjobbet görs.
Hej och välkommen till Byggahus!
Västkustskiva 80mm (eller mer om du ska bo permanent i huset)
