Hej allihopa,
Renoverar ett 30-tals hus och skall tilläggsisolera. Min kära far börjar bli lite skruttig så får inga bra svar/olika svar varje gång jag frågar. Jag tänker i ordning inifrån ut:
Stående timmervägg(på bilden)
Vindskydd
Reglar med isolering mellan
(Vindskydd igen?)
Distanser
Ytterpanel
Är detta rätt tänk? Hur skulle ni gjort?
Tacksam för alla svar.
  • Renovering av 30-tals hus med ställning mot timmervägg och pågående tilläggsisolering.
KlaraTv
Tack! Bra länk☺️
Yes, det blir nog tillbyggnad av tak också.
Vindskyddet är till för att hindra luftrörelser i isoleringen när det blåser samt skydda mot fukt vid slagregn, så rent tekniskt ska det sitta på utsidan av isoleringen. Sitter det redan vindskydd som hamnar innanför isoleringen så är det inget problem att låta den sitta kvar.
KlaraTv
Använder själv västkustskiva och de säger man bör sätta den eventuella vindskyddet innanför västkustskivan...
/ATW
KlaraTv
Det är alltså inte så himla noga om det blir dubbla vindskydd. Tack för svaret☺️
Västkustskivan (och Isovers motsvarande fasadskivor) är lite speciella eftersom dom är inbyggt tröga mot luftrörelser och vatten.
Största fördelen med dom är att man slipper reglar som utgör köldbryggor. Men för att kunna använda dom behöver underlaget vara slätt. I TS fall är det en timmervägg, så det är nog nödvändigt att regla.
KlaraTv
/ATW
Jag kommer använda Isover glasull och tror inte det är inte fukt/vindavvisande på samma sätt☺️
Det kan vara en liten risk om skikten är för täta. Men är det vanlig vindpapp eller liknande (som dessutom är perforerad av spik) så gör det inget.
KlaraTv
