2 145 läst ·
13 svar
13 svar
Tilläggsisolera vindsbjälklag, hus från 1946
Hejsan
Bor i ett enplanshus med källare från 1946 med bristfällig isolering på vinden. Idag ligger ca 10 cm kutterspån och min tanke är att isolera, antingen med lösull eller skivor. Ytan är ca 100 m2 och rekommendationerna är mellan 400-500 mm isolering. Min fråga är dock: gäller detta även äldre hus? Eller ju mer isolering=Ju bättre?
Har plastat alla innertak då alla väggar + tak är gipsade & renoverade 2012.
Mina farhågor ligger i att göra ett äldre hus tätt. Ibland kan detta göra det värre & mögel/fuktproblem uppstår.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Det bör inte vara några problem om du monterat diffusionsspärr och tätat genomföringarna. Vad jag förstått av frågan handlar det dessutom om taket.
Hade jag varit som du hade jag gjort lite i taget, och väntat ett år för att se om klimatet på vinden blir för kallt. Är dock inte expert inom området, så avvakta gärna fler tips och råd
Har du någon eldstad som gör att murstock ändå håller ett bra klimat på vinden?
Tack för svaret!MSjöström skrev:
Ja, murstock har vi som går igenom vindsbjälklaget & ut genom vinden.
Tycker du vi ska mäta temperaturen eller bara känna oss fram om vi tycker det blir för varmt/kallt på vinden och isåfall öka isoleringen?
Tack för svar!seniorkonsult skrev:
Nej, egentligen bör det inte vara några problem men man vill ju inte brassa på med isolering och få ev problem med kondens etc.
Man har läst lite olika vad som gäller & givetvis är rätt ventilerat utrymme en klar fördel.
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Är diffspärren korrekt och bad-/dusch/-tvättventilation ok så är det inte så viktigt med luftspalten. Det väsentliga är att fuktig luft inte tränger upp/sugs upppå vinden och kondenserar.
Danishman: På detta forum har skrivits massor om isolering av vindar, tilläggsisolering,fuktspärrar,ångspärrar,vilken form av isolering du bör välja, om du skall ha ventilation eller inte o I såfall om du skall ha den I takfot,nock eller mögelsstopper eller vad,om du har varm skorstenstock(därav min fråga)?. Jag tror att du skall läsa igenom de inlägg som gjort under isolering,tilläggsisolering av tak. etc. Då ser du hur komplicerat detta är o får förhoppningsvis en god hjälp på vägen eller I alla fall insikt hur svårt det är att välja"rätt lösning" vad nu detta är. Jag skulle I varje fall välja en naturlig isolering alltså inte gullfiber,rockwool eller parocksisolering
Tackar för svar & hjälp!carra skrev:Danishman: På detta forum har skrivits massor om isolering av vindar, tilläggsisolering,fuktspärrar,ångspärrar,vilken form av isolering du bör välja, om du skall ha ventilation eller inte o I såfall om du skall ha den I takfot,nock eller mögelsstopper eller vad,om du har varm skorstenstock(därav min fråga)?. Jag tror att du skall läsa igenom de inlägg som gjort under isolering,tilläggsisolering av tak. etc. Då ser du hur komplicerat detta är o får förhoppningsvis en god hjälp på vägen eller I alla fall insikt hur svårt det är att välja"rätt lösning" vad nu detta är. Jag skulle I varje fall välja en naturlig isolering alltså inte gullfiber,rockwool eller parocksisolering
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
