1 573 läst ·
3 svar
3 svar
Tilläggsisolera tegelmur med lättbetongblock?
Jag har en fastighet byggd på slutet av 1800-talet som tilläggsisolerades invändigt med uppreglade väggar klädda med tretexskivor runt 60-talet - isoleringen är troligtvis cirka 45-50mm tjock och saknar ångspärr. Då jag är orolig att fukt samlar sig samt att tretex inte är så bra att spackla/måla på så planerar jag att riva detta och ersätta med en ny konstruktion med OSB/gips istället.
Jag har utforskat lite alternativa lösningar för isolering och funnit t.ex ett exempel där de valt att tilläggsisolera med lättbetongblock: https://gds.se/spara-energi/isoleri...-av-vagg-invandig-isolering-i-en-handvangning och blivit lite nyfiken på detta då det dels inte krävts någon luftspalt mellan tegelvägg och block samt är ett fuktsäkert material som låter fasaden andas.
Huset består av dubbelmur med luftspalt(enkelmur på några ställen där jag tror att tillbyggnader tidigare stått.
Är det någon som vet hur bra lättbetongblock fungerar som tilläggsisolering, något jag bör tänka på?
Ja, isolera utifrån. Då blir befintlig vägg varmare, daggpunkten flyttas längre ut. Mindre risk för problem, ingen minskad boyta.
Isolerar du innefrån så ökar du riskerna för en tråkig fuktprobelmatik i väggen.
Det är kanske något jag får
Det är kanske något jag får överväga. River i så fall den befintliga tilläggsisoleringen, putsar upp väggarna och slutför det invändiga. Och utför en riktig utvändig isolering(kanske inte behövs med tanke på klimatförändringarna 😁) och fönsterbyte efter några år.B BSOD skrev:
