50 534 läst ·
94 svar
51k läst
94 svar
Tilläggsisolera med cellulosa, stor vind...
Stenkistan... vi fick i 8 av 10 kistor innan arbetet fick avbrytas pga ren livsfara. Väggarna i gropen rasade in utan förvarning lite då och då pga den bestod till mestadels av ren sand. Vi hade redan gått ifrån rekommenderade 16 kistor till 10st. Nu har vi endast hälften av vad vi borde, men eftersom det är ren sand runt om och rakt ner så hoppas vi att avrinningen är så pass stor att det kompenserar den mindre volymen.
Byggde en stenlåda för att skydda jordvärmerören från yttre våld. Bättre än inget!
Fick även bygga en lådvariant för att skydda markröret som fick en konstig placering pga den stora hörnstenen på huset.
Sikket projekt! Mycket imponerad och ska bli kul att följa hel vägen! Kul med så mycket bilder också! Undrar lite varför du inte monterade självutkastaren ovanför det sista svepet och böjen istället för "liggandes"? är inte risken överhängande stor att skiten fastnar och sätter stopp?
Saken var att lövsilen bara gick (enligt vad jag upplevde) att koppla samman med ett markavloppsrör i botten. Då skulle jag fått ha markavloppsrör långt upp på väggen. Dessa rör får ej vara exponerade eftersom de tar skada av solen och blir sköra. Eventuellt skulle man kunna lösa detta på ett snyggare vis, kanske genom att flytta stupröret något i sidled och på så sätt slippa stenen.Goteborg skrev:
Troligen blir det så att jag gör om denna koppling i framtiden, men just nu kändes det som funktion fick gå före allt annat. Har inte lust att få grunden bevattnad varje gång det regnar.
Har varit borta en vecka och hela dagen gick åt att klippa gräset på tomten. Får se om det blir något gjort imorgon!
http://www.plannja.com/templates/Page2C____3822.aspx
Översta produkten "muff" borde fungera. Kanske inte prio 1 just nu men om det uppstår ett problem så kan detta vara lösningen
Idag bar vi upp 8250kg virke på vinden genom ett fönster i biljardrummet och vidare upp genom det borttagna innertaket. Totalt kommer vi installera 15ton material på vinden, men vi kommer troligen även riva ut 5ton så huset kommer att belastas med 40kg/kvm extra på vinden när vi är klara. Det som är positivt är limträbalkarna som jag kommer ha förstärkt konstruktionen med.
Efter blästringen så maskinslipade jag alla bjälkarna med 40-papper och sedan dammsög vi dem rena. Efter det så har jag börjat fylla större sprickor med färgad akrylfog som jag drar av med fingret så pass att sprickan ändå kommer synas. Sedan blir det spackling med teakspackel och en efterslippning innan betsning och lackning.
Sambon har sysselsatt sig med att plocka ner tapeter. Bakom dessa fanns "original"
målningar. Har även fått reda på att huset är äldre än vad vi trott. Huset har nämligen flyttats från kyrkan till vår gård 1850, vilket innebär att huset troligen är betydligt äldre. Vilket jobb det måste ha varit...
En liten brädhög som ska bilda ett innertak i biljardrummet.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Ska ni spara några av originalväggarna som fondvägg/centerpiece?
Eftersom det är så pass varm att man få värmeslag av att arbeta på vinden och i biljardrummet så har jag påbörjat ett annat utomhusprojekt. Murabin har under minst 100år arbetat med att borra i tegelfogarna. Förra ägarna har vad jag förstått mest blaskat på nytt bruk här och där. En bit på 10m ser väldigt fin och nyfogad ut men vid en närmare inspektion så var det mest en kosmetisk åtgärd där de byggt på med 5mm bruk.
Jag var inne och beställde lite grejor på www.hagilab.se. Distansplattan var lätt att installera om man skulle kunnat använda någon av anpassningsringarna till min Black&Decker. Jag fick istället klippa till två remsor hålband och modda till en fungerande lösning.
Denna fogspruta har jag inte ens testat så det återstår att ta reda på om den var värd pengarna.
Första fräsningen, på avstånd....
På nära håll...
Sett från sidan...
Fräsningen gick ganska lätt, men ibland kärva det lite, men det beror troligen på att fd ägare varit och lagat med olika material eller nått.
På nära håll...
Sett från sidan...
Fogsprutan från Hagilab var det sämsta skitet jag testat. Korvstoppning direkt trots finkornigt kalkbruk som jag successivt spädde ut med vatten efterhand som jag testade. Efter 5 försök fick jag nog...
Deras fogfräs fungerade utmärkt men sprutan var inget att ha... köp inte!!!
Fick precis som en annan här på forumet som köpt sprutan, återgå till traditionell metod, dvs murplatta och fogslev. Resultatet var okej med tanke på att det var första gången jag gjorde det. Får troligen tvätta teglet med saltsyra för att få bort kalkriningarna om det inte går bort med vatten och skurborste. Får undersöka detta framöver...
Tänkte att det var bäst att jobba uppifrån och gå neråt efterhand eftersom man måste fukta fogen och eventuellt minskar man kalkrinnet på så vis. Fick upp en del av en byggställning som legat och skräpat på gården. Den fungerar utmärkt, fick bara snabbsnickra en plattform för att få den funktionsduglig.
Det tar fruktansvärt lång tid att foga, solen gör att man får ta flera avbrott. Dessutom får man spola fogen ganska ofta eftersom det är minst 40 grader i luften på solsidan. Sen får man inte spola för mycket så bruket börjar rinna kalk...
Fortfarande för varmt för att arbete inne, så vi har fortsatt att gräva runt huset.
Det första jag gör är att sätta spaden i teleledningen som jag hade fått utmärkt tidigare. Eventuellt har någon flyttat plankan som visade vart ledningen gick och dessutom låg den väldigt grunt (35cm).
"The First Cut Is the Deepest" eller vad ska man säga... ingen repa precis. Telia var och lagade kabeln redan på morgonen dagen efter. Man får väl hoppas att notan inte blir saltad med tanke på att gubben spenderade exakt 23min på gården.
Här har vi grävt vidare runt södergaveln mot framsidan.
Rören ligger på plats och det är någorlunda återfyllt.
Här är vi nu, ett par 45 graders vinklar innan raksträckan.
Raksträckan förberedd för grävning.
Det var en del sten att lyft bort...
