50 534 läst ·
94 svar
51k läst
94 svar
Tilläggsisolera med cellulosa, stor vind...
Vi jobbar för fullt på vinden, men jag har inte fått med mig kameran upp på vinden. Har mest rivit lite golv och slängt ut lite isolering. Det är ju ändå varm nu så det gör inget.
Däremot har vi påbörjat ett sidoprojekt... att leda bort dagvattnet till en stenkista jag tänkt bygga. Det är bra att ha ett ute och ett inneprojekt. Då kan man alternera efter väder och lust...
10 meter av cirka 120 meter grävt.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Du får gärna rapportera om dessa funkar...DanielF skrev:Eftersom jag inte gillar spindlar och har funnit en fet spindel varje dag på golvet så fick jag inhandla lite spindelskrämmor. Hoppas jag slipper problemet med spindlar när vi fixat på vinden, bytt fönster och dörrar, fixat ventilationen och gjutit bort torpargrunden som finns under ena halvan av huset.
Någon dag efter installationen såg jag en mindre spindel krypa, men den kanske redan fanns i huset. Sedan dess har jag inte sett några spindlar inomhus. Så jag har haft spindelfritt i snart 20 dagar.hahalj skrev:
Men, jag gjorde två andra åtgärder samtidigt som kan ha påverkat det hela. Först köpte jag röd cederolja och små hjärtan i cederträ som jag smörjde in och lade vid dörrar och nedgångar.
http://www.rodceder.se/list_varugrupp.asp?varugrupp=184
Sen har jag fått en sprejburk mot insekter som man inte kan handla som privatperson (får ej säga hur jag fick den...) och den dödar alla insekter som går på den besprutade ytan i två veckor. Har sprutat vid dörrar och på platser där till exempel elementrör går ner i golvet. Har dock inte sett mer en en död skinnbagge vid ett sådant ställe. Troligen får Spindelfritt och den röda cederoljan insekterna att backa långt innan de beträder den besprutade ytan.
Det känns i alla fall betydligt mer avkopplande att inte längre behöva scanna av varje rum innan jag beträder det.
Jag hatar verkligen spindlar... ser jag en så avlivar jag den direkt.
Fick en stund över i pausen... så nu har jag fotograferat lite.
Vi har rivit bort knappt en 1/3 av allt golv på vinden nu. Jag har börjat dammsuga facken innan jag river bort innertaken på vissa rum och börjar bygga upp innertak, regla, isolera och lägga golvet.
Gäller att ta stora kliv, pärlsponten är inget bra att trampa på!
Ett avgrundshåll ner till källaren hittade jag under golvplank med minimal bärighet. :x
Första rummet hade stenull i bjälklaget, nästa hade inget och tredje hade något som liknar spannmål av något slag.
Det jag kalla för spannmål...
Just här är nog golvet som sämst. Det har med största sannolikhet varit en takläcka just här en bra tid. Takstolen är i stort sett borta här, bara en dåligt uppspikad för kort regel håller delvis upp taket här. Ska fixas...
Parallellt med vinden så kör jag som sagt avledning av dagvatten. Fick en leverans på 18st 6m rör igår. Nu är det bara att njuta av vädret och köra på!
Vi har verkligen lyckats pricka teleledningarna. Jag tror att dessa är de gamla som troligen inte används längre. Åtminstone hjälper jag telebolaget med att få ner dem på någorlunda bättre djup.
Har även hittat den 3:e telekabeln som jag är ganska säker på att den är den aktiva. Även denna känner jag att den ligger väldigt grunt. Hur som helst, här är ett stuprör som ska kopplas i ihop med dagvattenledningen.
Köpte 10st av denna på Biltema... två för 65kr, helt klart värt det. Grymt vackra på kvällarna. Blir nog 10st till, trädgården är ju ganska stor.
Japp!tlundberg skrev:
Vi har grävt det för hand tillsammans jag och min sambo. Telefonkablarna visste jag fanns och det skulle varit för farligt med maskin, dessutom får man röra på sig lite. Gräva är rätt skoj... även om jag kanske är ensam om att tycka det.
Dags för bildorgie igen
Limträet utlagt och fastskruvat i bjälklaget.
Från sidan... jag drog faktiskt upp en hel del av bjälkarna, vissa lyftes ett par centimeter. Ska se om jag kan få upp alla. Hade inte jätte mycket tid idag.
Infästning... två TimberLok med brickor per bjälke.
Den mindre limträbalken. Jag slog ihop de båda med fem av de fetaste spikarna jag kunde hitta. De var nog 20cm långa och nästan 1cm breda.
Här är en av de bärande väggarna som denna takbjälke vilar på.
Fd ägaren hade satt upp diffusionsspärr... fin ett fel eller två!
Här ser man hur han lyckats klara av att sätta upp plasten utan tejp i skarvarna.
Här har han valt att ventilera diffusionsspärren lite extra... suck!
Vi fick gjort lite utomhus igår också... man står ju inte på vinden och svettas när solen gassar ute. Bilden är dock tagen idag...
Stuprör nummer 2 är nu påkopplat. Här var det ingen gigantisk sten i vägen så det blev rätt bra.
Börjat gräva för stuprör nummer 3... här är dock en gigantisk hörnsten som vi måste komma förbi, därav lite extra vinklat.
Här kommer vi att koppla på framsidans rör och rakt fram kommer stenkistan läggas 15-18 meter ifrån huset.
Extrabild 1
Detta äppelträd gillar jag... plockhöjden är optimal.
Extrabild 2
Min nya strålkastare som jag monterade ganska nyligen. En 100 watt LED lampa i armaturen som jag köpte för under tusenlappen på E-bay.
Extrabild 1
Extrabild 2
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Återkom med bild och rapport hur strålkastaren lyser
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Ja, LED-strålkastaren undrar jag också över. Har hittills inte hittat nån som ger tillräckligt med ljus som inte kostar en förmögenhet, kanske denna är prisvärd?
I övrigt är jag grymt imponerad över hur du/ni hinner och orkar med allt... vinden, dagvatten, trädgård... allt på en gång..
:screwy:
:screwy:
Vi har fyra barn från och till också... det är lite stressigt ibland. Gäller bara att försöka vara så effektiv som möjligt. Slappnar man av så blir det bara jobbigt att komma igång igen. Lika bra att köra igång direkt så fort man kan.hahalj skrev:
Avslutat:
Byte av värmesystem
Fönstertillverkning
Pågår eller ska påbörjas:
Rivning på vinden
Uppbyggnad av nytt golv på vind
Isolering av vindsbjälklag
Ny el i huset
Ventilationssystem frånluft (Ska dock förbereda med rör för ett FTX-system)
Dagvattenavledning
Förstärkning av takstolar
Diffusionsspärr till hela huset (Nytt beslut)
Nya innertak på 150kvm av 250kvm
Skorstensskydd ska installeras
Kommande projekt:
Gjuta platta på 135kvm, dvs den del som idag har torpargrund.
Ta in en konstruktör för att kunna göra om en lada till ett stall. (Stort ingrepp i stomme)
Byta altandörrar och ytterdörrar.
Byta radiatorer, 7st totalt.
Eventuellt byta fönster...
Minst en kamin ska installeras
Med mera...
Man får tänka på vad man kommer få efter allt slit, dvs ett bra hus helt enkelt.
Nya bilder...
Idag kom leverans av ventilationssystem.
Innertaket i biljardrummet är utkastat på gården.
Öppet till nock... åtminstone bara tillfälligt.
Andra sidan... här ser man den nya limträbalken.
Biljardbordet skyddat.
LED 100W
In action... svårt att ta bilder, men det blev rätt bra ändå.
