Har idag ytterväggar uppbyggda enligt bifogad skiss som vi har tänkt tilläggsisolera från insidan. Min tanke är att ta bort träfiberskivan på insidan samt den diffusionstäta pappen. Därefter tänkter jag regla upp en till vägg på insidan (95 mm reglar) som isoleras och sedan sätta plast och skivmaterial på det. Detta borde väl inte leda till några fuktproblem i väggen?
Väggarnas uppbyggnad idag:
Mvh,
Peder
Mvh,
Peder
isolera från utsidan istället,låter jobbigare men du slipper framtida fuktproblem som lätt kan fås när man isolerar inifrån,sen behöver du inte hålla på och dra om alla vägguttag/el etc,element.....
Isolera utsidan med luftspalt och på med puts....
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Min första tanke också, Zoccolocco, men eftersom jag inte kan något om tegelväggar har jag legat lågt.
Men, för att spekulera lite, vad gör man med luftspalten mellan tegel och fiberplank/isolering, om man tilläggsisolerar utvändigt?
Bygga hus/Marlén hade ett blogginlägg ganska nyligen om en "energiexpert" i Malmö som isolerade och putsade ett tegelhus utvändigt.
Här har vi den:
http://www.byggahus.se/renovera/renovering-fokus-energi
Här har vi den:
Om man river allt fram till befintliga reglar och bygger på dom säg 95mm och sen plast och gips på det, vad är det för skillnad på den metoden kontra tegelhus som byggs med tjockare isoleringsskikt idag? Förstår daggpunkten flyttas med principen borde väl vara likadan som en 195mm vägg? Eller tänker jag helt galet?
