Håller på att regla upp en gavelvägg på gammalt timmerhus.
Det skall vara liggande klädsel.
Hur isolerar man bäst en timmervägg? djupet/tjockleken på isoleringen går från 70mm till ca 110mm.
Det jag gjort på långsidor är att bakom nya reglar lägga lite fönsterdrev och använt en medel isolering, ca 95mm, om det inte passat bättre att grunda med en 45mm och sen återstående.
Frågor:
När väggen är 80-110mm djup på en skivlängd väljer jag alltså 95 mm isolering men skall jag lägga skivan mot väggen eller mot vindduk (in-ut). Borde vara bättre att undvika luftfickor så gott det går vid timmret?
Avslutning av vindduk uppe vid tak? Fick tips om att lägga luftläkt tryckt mot taket med vindduken runt?
Jag har stående reglar som avslutas strax under tak, inte inklätt.
På långsidor har jag luft in i spalten nere och släpper ut luften till kallvind.
Skall det vara cirkulation på luften bakom panelen eller räcker det med "28mm luft"?
Återkommer med bild, lite lättare att förstå vad jag menar då-.....:D
show.aspx[/URL]
Fick ett tips att gira reglar och sätta in mellan samtliga stående reglar, under "tassarna". Samt att skumma tätt bakom... Det låter som det vettigaste lösningen i mina öron.
"Gammalt timmerhus" och "skumma tätt bakom" låter inte som en bra kombination. Varken ditt hus eller du kommer till himlen...
Vad menar du? skulle inte timmer tåla skum?
Tanken är att sätta reglar diagonalt med taket för att på så vis skapa en tät ram att fästa vindduken i, så luften inte kommer in bakom duken och förstör isoleringsförmågan.
Timmer och skum är inte så bra att använda ihop. Timmer är ett material som kan bära fukt. Skumm är ett material som inte kan bära fukt och då blir det så att materialet som är runt skummet får bära fukten. Alltså timret. Högre fukt mängd. Inte bra. Det är lika som att använda gulfiber eller stenull. Kan inte häller bära fukt. Och sen är det så att skumm inte är så hållbart. Det åldras fort och försvinner.
okej, så att tilläggs isolera huset skall då vara skadligt? Alla liknande hus här har fått denna makeup... men resultatet ser vi ju senare....
Hur skall man göra då?
