Har ett stockhus från 1800-talet som idag endast består av själva stockarna, panelen är borttagen på utsidan likaså inredningen på insidan. Huset har haft två fuktskador och där har det bytts virke. Nu funderar jag på isolering. Det fanns ingen isolering mellan stockar och panel förut. Det verkar väl rimligt att tilläggsisolera, antar jag, eller gör en isolering att fukt stängs inne i stockarna? Om inte, hur ska då isoleringen utformas på utsidan?
Hejsan, du kan knacka in lindrev mellan stockarna inne och ute. Du kan tilläggsisolera och bör i så fall göra det utvändigt det finns flera tekniker och du hittar nog flera om du söker på forumet. Stående reglar med isoleringsskiva, sedan liggande reglar med isoskiva och avslut med vindpapp och panel. Tänk på att fönster takutskjut mm förändras. Kolla även google: linisolering, ekofiber mm. Frågan är om du behöver tilläggsisolera. Vårt hus är liggtimmrat, utvändigt panelad och invändigt putsad - håller värmen utmärkt. // Micke
