Jag funderade på om det är möjligt (på ett enkelt sätt) att styra intensiteten på LED spotlights i ett rum beroende på klockan. Tänkte att det hade varit kul om ljusstyrkan automatiskt blev svagare på gästtoaletten på kvällen.
Jag tänkte använda ett drivdon som kan styra ljusstyrkan men antingen ett motstånd eller en spänning 1-10 Volt. 0 Volt är lamporna släckta, 10 Volt är det på max.
Finns det någon färdig produkt som kan fixa det? Jag gissar att man kan bygga något med en timer och två transformatorer själv annars...
Ett kopplingsur med växlande reläkontakt som växlar mellan två potentiometrar kopplade till drivdonet.
Smart! Tack för tipset!
Jag har försökt läsa på lite, och hittat detta relä, kan det tänkas vara rätt?
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-444-54&toc=19028
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 920 inlägg
Det fungerar, dock en aning överdimensionerat med sin brytström på 30 A - du behöver typ 200 mA
Två poler behöver du inte heller.
Det finns annars kopplingsur med växlande reläkontakt, t.ex http://www.elbutik.se/product.html/timerjvt3-16d?category_id=1819
Man börjar ju fundera på hur en vanlig analog dygnstimer för 29:90 ser ut inuti...
1/10 av priset och 10 gånger lättare att programmera är de uren man sätter på dim-skena.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 920 inlägg
Det är en god gissning, dock svårt att se på bilden.
Du behöver ett potentialfritt relä eftersom du ska växla mellan två motstånd eller potentiometrar som kopplas mot 1-10V-ingången på drivdonet.
Enklare kopplingsur av plugintyp brukar inte ha en växlande kontakt, det brukar sitta en slutande mikrobrytare inuti.
Aha, jag förstår. Jag ska testa med kopplingsuret, jag uppdaterar tråden när jag har något byggt.
